Collegare Due Contatori Per Avere Più Corrente
Ciao a tutti sono nuovo del forum è non son molto pratico di elettrotecnica. Il mio problema sorge dal fatto che necessito di più dei 3,3 kw di casa per far andare una saldatrice a pieno e non vorrei chiedere il supplemento visto che non saldo una volta al mese però siccome ho due contatori avendo due case vicine volevo collegare le due fasi assieme. Problema...per la mia via vengon giù tre fasi che servono i due miei contatori e quello di un'altra casa in fondo quindi son fregato per il fatto che i due contatori che ho a disposizione sono collegati a due fasi differenti facenti parte della linea trifase che ho sopraelencato e perciò mettendo il tester tra le due fasi non misuro 0 bensi 380...quindi ho due linee con onda sfasata di + o - 120°...quindi non posso collegarli assieme a meno che non sfasi una delle due onde mettendola in fase con l'altra ma cosa che credo impossibile. Quindi ho pensato se ho 380 beh mi prendo un autotrasformatore ingresso 380 uscita 220 di adeguato VA e il gioco è fatto...dubbio...la cosa credo sia fattibile visto che si usa fare nelle linee trifase ma io ho il problema che ho i due contatori che non so come "vedano" il comportamento del mio trasformatore applicato tra le loro fasi non vorrei che le correnti facessero capricci creandomi correnti inverse che facessero scattare il contatore...voi come la pensate?
Senza scendere troppo nei dettagli, ti dico semplicemente che purtroppo non è possibile eseguire tale operazione.
:unsure: sul serio!?!?!...x il fatto che i contatori vedono correnti "strane"?
Prima di tutto mettere in parallelo due contatori sia illegale!
Secondo, diventerebbe molto complicato gestire gli eventuali guasti a terra.
Se hai bisogno di più potenza chiedi l'aumento di potenza contrattuale, inoltre spero che tu con i due contatori alimenti due impianti "separati" perchè se alimentano lo stesso impianto io non dormirei sonni tranquilli.......
è no se alimentassi lo stesso impianto con due contatori non avrei problemi a collegarli assieme i contatori son di due case differenti naturalmente...va beh ho capito non si riesce insomma pazienza...
