Tempi di funzionamento congelatori
Dopo il periodico intervento di sbrinamento per l'eliminazione del ghiaccio, ho rimesso in funzione il mio piccolo congelatore da incasso (BOSCH mod.GIL1033II/01) e, cosa che in anni non avevo mai osservato, ho constatato che (con i soli cassetti, ma completamente vuoto) ha impiegato quasi 12 ore perchè raggiungesse la temperatura di regime impostata.
Il giorno seguente ho verificato i tempi di funzionamento che erano (temp. ambiente 30°; termostato con tarature -17, -23 e segnalazione max -13; posizione del manipolatore del termostato: 3 di 7):
-45' di funzionamento
-15' di pausa (alcune volte 10')
I tempi di pausa mi sono sembrati eccessivamente brevi, tenuto conto che per tutto il tempo la portella era rimasta chiusa.
Ho verificato con una cartamoneta la tenuta della guarnizione, che è risultata buona.
Ho quindi ritenuto che l'altro presunto colpevole potesse essere il termostato.
Mi sono messo alla ricerca di uno compatibile (non essendo piu' reperibile l'originale) e dopo, una quindicina di giorni, dalla Germania ho ricevuto il sostituto (WARM -17, -23; COLD -25, -33) che ho installato.
Ho riverificato i tempi di funzionamento del congelatore, sempre vuoto e con i soli cassetti (temp.ambiente 31°; manipolatore termostato in pos.0 di 7):
-raggiungimento temperatura di regime: 14 ore
-140' di funzionamento
-20' di pausa
(Questa seconda prova l'ho effettuata con la portella bloccata in chiusura con due morsettoni da falegname, perchè nei 15 giorni di attesa del termostato dalla Germania si era deformata la guarnizione e non ne permetteva la chiusura)
Mi scuso per la prolissità.
Domande:
Sono compatibili i tempi di funzionamento che ho verificato (in ispecie quello di pausa) o manifestano una anomalia di comportamento?
E in tal caso, esclusa la mancata tenuta della guarnizione e il guasto del termostato (due?), a chi addebitarne la causa?
Il congelatore può essere recuperato o sta meglio in un Centro di Raccolta?
Ringrazio chi mi vuol dare una mano a capire e cordialmente saluto
30 gradi ambiente non sono pochi ma secondo me non dovrebbe andare così tanto.. è probabile sia scarico.
Stefano Dalmo
Quanti anni ha ?
I! Condensatore è pulito ?
Il tempo di funzionamento è decisamente lungo , quello di pausa si allungherà quando sarà pieno.
Forse sarebbe meglio caricarlo per bene e rivedere le tempistiche.
Comunque , temperatura ambiente 30° è un forno.🤷 , Non credo farà bene al buon funzionamento del sistema.
Quanti anni ha ?     del '91
I! Condensatore è pulito ?  pulitissimo!!
Quindi, mi state dicendo che la probabile causa sia solo la scarsità di gas?
prima è opportuno verificare questo step. Rivedere le tempistiche dopo che il materiale si sarà portato in temperatura.
I 30°C di temperatura ambiente dove li hai misurati? Se quella è la temperatura del locale è probabile che il volume d'aria nella zona del condensatore sia a 40°C.
Tutti i frigoriferi da incasso, se non è previsto una deguato ricambio d'aria nella zona del condensatore, hanno rendimenti molto modesti.
Rispondo ad ORSINI
Temperatura misurata nello stesso ambiente in cui il congelatore, estratto dal suo "loculo", l'ho posizionato per lavorarci attorno.
Prima di rispondere premi "Ctrl + z" così pulisci la memoria della finestra di editing, evitando di ripetere il messaggio precedente.
In altri termini il congelatore non ha lavorato incassato nel suo spazio, ma in aria libera.
Se è così, quaqndo li rimetterai nel suo "loculo" il suo rendimento già scadente, crollerà ulteriormente.
Stefano Dalmo
Forse non sono stato chiaro, parlavo di ricaricarlo di  roba da congelare.
Per il resto penso che dopo trent'anni  abbia fatto più che il suo  lavoro . Oltretutto se ha lavorato con quelle temperature , il motore sarà certamente spompato .
Fatti un bel regalo 🤗
