postedaniele Inserito: 9 giugno 2022 Segnala Inserito: 9 giugno 2022 Ciao! Ho installato l’alimentatore di una telecamera sopra un pensile della cucina. Per proteggere il ripiano da eventuali surriscaldamenti dell’alimentatore o peggio ancora, ho sistemato l’alimentatore sopra un piatto ma vorrei aggiungere, sotto al piatto, un foglio di materiale termoisolante, come protezione aggiuntiva. Che foglio consigliereste di utilizzare? Sarebbe sufficiente un foglio di mica oppure cosa potrei utilizzare? Grazie, Daniele
Livio Orsini Inserita: 9 giugno 2022 Segnala Inserita: 9 giugno 2022 Devi usare sicuramente materiale ignifugo, o non propagante incendio. L'ideale sarebbe un foglio di sughero. Il sughero è un'ottimo isolante termico e, nel malaugurato caso in cui l'alimentatore si guastasse e prendesse fuoco, il sughero non brucia ma si limita a carbonizzarsi, evitando di propagare le fiamme. Si trovano in commercio, anche nei brico, delle lastrine di sughero spesse 0.5cm 1cm. Un tempo si sarebbe usato del cartone di amianto, con eneormi pericoli per la salute.
postedaniele Inserita: 9 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2022 (modificato) 4 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Devi usare sicuramente materiale ignifugo, o non propagante incendio. L'ideale sarebbe un foglio di sughero. Il sughero è un'ottimo isolante termico e, nel malaugurato caso in cui l'alimentatore si guastasse e prendesse fuoco, il sughero non brucia ma si limita a carbonizzarsi, evitando di propagare le fiamme. Si trovano in commercio, anche nei brico, delle lastrine di sughero spesse 0.5cm 1cm. Un tempo si sarebbe usato del cartone di amianto, con eneormi pericoli per la salute. Grazie! Basta un sughero qualunque oppure devo cercarlo con particolari caratteristiche? Modificato: 9 giugno 2022 da postedaniele
