newred Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Inserito: 27 settembre 2007 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi servirebbe qualche semplice aiuto.Devo installare l'impianto di illuminazione in sala, dove ho fatto un abbassamento in cartongessoL'impianto è costituito da8 faretti 12V da 50W da regolare tramite dimmer3 faretti 12V da 25W2 faretti 12V da 35Wneon (in una nicchia centrale) per l'illuminazione quotidianaIl mio dubbio è nel collegamento dei trasformatori per gli 8 farettiIn oltre, scusate la domanda stupida, la massa in ingresso ai trasformatori va lasciata scollegata?Esistono particolai vincolli nel collegamento dei trasformatori tra neutro e fase....Purtroppo con l'impiantistica non sono molto esperto e non forrei fare c*****e.Graziebye
gimma Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Il mio dubbio è nel collegamento dei trasformatori per gli 8 farettiIo opterei per Trasformatori Elettronici, magari gruppo di 4 trasformatori con 2 faretti ognuno (la potenza comandata deve essere prossima ma non superiore a quella del trasformatore), accesi tramite Dimmer elettronico comondato da pulsanti (vedi RHUN RELCO ad esempio).In questo caso non hai collegamento della terra ai trasformatori, e non hai vincoli nei collegamenti Fase o Neutro ai trasformatori stessi (ma penso mai li avresti).Se cerchi nel Forum con "faretti" dovresti trovare anche altre discussioni in merito.
twister1970 Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 io uso i trasformatori elettronici della Relco e ti consiglio di rispettare sia la sezione che la lunghezza del cavo che porta la 12 volt ai faretti. Si possono collegare a stella o in parallelo su una linea. Se non vengono rispettate la sezione o la lunghezza ti potrai trovare con faretti che si illuminano diversamente.
