Automatizzare pompa sommersa
Buonasera a tutti. Mi hanno chiesto di automatizzare una pompa che deve riempire un serbatoio di acqua .
In pratica la pompa, quando l’acqua scende sotto un certo livello, deve partire, per poi fermarsi quando arriva al limite superiore.
Secondo la vostra esperienza, meglio fare il tutto con galleggianti ( se sì, mi infochereste prodotti di buona fattura?) o con il sistema delle sonde?
P.S. Problemi di spazio nel serbatoio non ce ne sono per i galleggianti
Maurizio Colombi
Per tutta la vita!
Maurizio Colombi
Mi sono sempre trovato benissimo!
Concordo con Maurizio, utilizzi le sonde e non ci pensi per un sacco di tempo..  Come relè trovi lovato, finder, schneider e tanti altri...  Puoi fare il controllo a 5 sonde.. con allarme di minimo e massimo se la mancanza di acqua o il traboccamento può provocare danni.. Di che potenza sarà la pompa??
La pompa è di 25 hp.
Il lovato LVM20 con sonde SN1 possono andare bene?
Eccomi qua.
Ho deciso di preventivare il relè di controllo liquidi della lovato LVM25, impostato sulla funzione "riempimento", in abbinamento alle 3 sonde SN1, collegate al relè tramite cavo h07rn8-f.
Ho solo una domanda , per voi forse stupida.
Se mi dovessi trovare nella condizione di controllare il buono stato di funzionamento della sonda SN1, come fare a testarla?
