videoproiettore acer pd113
buonasera il videoproiettore si accende insieme alle luce (spie rosse della temperatura e della lampada)  si spengono subito  e la lampada emette in questo passaggio una luce fioca e  poi si spegne e torna in stand by. grazie per eventuali indicazioni.
grazie Rccardo, ho scaricato il service manual ma è in lingua inglese... purtroppo!
che tu sappia le lampade hanno una scadenza? in quanto questo apparecchio è stato usato pochissimo, è stato fermo nella sua custodia custodia per 7 anni circa.
non credo,hanno una loro vita utile limitata,ma solo se hanno funzionato
ho smontato in parte l'apparecchio al fine di verificare se ci fossero dei condensatori da sostituire, mi pare tutto a posto. certo, acquistare una nuova lampada con il rischio poi di non risolvere, non mi farebbe piacere, ma neanche andare a smontare tutta la macchina nella sua complessità per poi non risolvere ugualmente. portarlo in assistenza non varrebbe  la pena per gli anni che ha e non di meno per il costo della riparazione.
allora direte voi.... che cacchio vorresti?   ecco, magari poter testare la lampada ad esempio partendo dal fatto che si accende pur non raggiungendo il max della luminosità... questo è un segnale di integrità oppure non fa testo? scusa la banalità delle mie domande ma è il primo e forse l'ultimo proiettore a cui metto mano, esperienza nix.
calcola che  prima che mi accorgessi del malfunzionamento del proiettore ho ordinato il motore avariato dello schermo motorizzato e un convertitore HDMI/VGA  daltronde il proiettore era stato riposto in custodia regolarmente funzionante! che fortuna!!!!!!  buona serata.
fatti aiutare oppure usa un traduttore on line
