Pannelli fotovoltaici da collegare alla rete di casa.
Ciao a tutti, qualcuno ha esperienza di pannelli FTV "casalinghi", cioè di piccole dimensioni da collegare alla rete domestica? Mi piacerebbe installarne qualcuno su una terrazza assolata e mi piacerebbe avere qualche informazione in merito.
Grazie e buona domenica.
Premesso che su rete domestica si inserisce l'energia prodotta dai pannelli e non si può utilizzare in mancanza di corrente.
Di quanti Watt di picco potresti disporre ?
Secondo me, sotto al Kilowatt la spesa non vale l'impresa, tra pratiche, costi e installazione, sarebbe come riempire una piscina con un bicchiere.
Se fai una ricerca in questa sezione trovi almeno un'altraa discussione in cui si è analizzato questo tipo di pannelli: sono i così detti "pannelli FV da balcone", perchè in genere il pannello è appeso alla ringhiera del balcone.
La potenza è al di sotto del kW, non necessitano di installazione perchè basta inserire il cavo spina in una presa dell'inpianto elettrico e, quando il pannello genera potenza elettrica, questa si riversa nella rete.
Se la utilizzi non prelevi, o prelevi in quantità inferiore, l'energia dalla rete, altrimenti la regali alla rete.
Può essere conveniente se lo acquisto con la cessione del credito del 50% di bonus.
Io ho fatto una valutazione di massima sulla convenienza richiedendolo all'ENEL: mi sarebbe costato poco più di 300€. Alla mi a richiasta hanno dato immediata risposta telefonica, però visto che intendevo acquistare solo questo apparecchio e non un impianto "da tetto", non li ho più sentiti.
Grazie mille Livio, provo di contattare l'ENEL anch'io chiedendo info per il bonus del 50%...
Buona giornata!
