Aggiungere presa a interruttore luce
Salve,
chiedo scusa in anticipo per la banalità della domanda.
Se in una scatola 503 è presente solo un  interruttore che comanda una luce (quindi alla scatola arrivano fase e neutro per il punto luce), aggiungendo una presa o comunque un altro dispositivo come un termostato, spegnendo l'interruttore non dovrebbe "spegnersi" anche il dispositivo o la presa?
In caso sia così esiste una soluzione per collegare una presa a un punto luce senza che questa venga comandata dall'interruttore?
Grazie in anticipo
DavideDaSerra
Nella scatola 503 non è detto che passi anche il neutro (per un normale interruttore non serve a nulla. C'è solo la fase permanente e la fase interrotta verso il punto luce).
Se hai ANCHE il neutro devi collegare la fase permanente alla presa (prima dell'interruttore) se la colleghi dopo, ovviamente l'interruttore comanderà anche la presa.
Mi sono espresso male chiedo scusa, ti confermo che nella 503 ci sono solo fase continua e fase interrotta.
Allora devi portare un neutro e la terra per la presa, la fase c'è già, devi solo collegarti a quella in entrata e non in uscita dall'interruttore altrimenti la presa funzionerà solamente con la luce accesa. Dimenticavo... il neutro devi prenderlo dal circuito luci  e non da quello delle prese se l'impianto è diviso in luce e forza motrice (vecchia definizione su impianti non recenti)
Devi seguire i fili fino alla scatola di derivazione, magari aiutandoti con una sonda.
Lì troverai neutro e terra della lampadina comandata, da giuntare e portare alla presa aggiunta.
La presa potrà alimentare carichi fino a 10 Ampere non continuativi, essendo alimentata dalla linea "luce" e non dalla linea "Fm"
Modificato: da patatino59
Poi ti dimentichi stacchi solo il mt linea prese e li trovi le sor_prese ti consiglio di tirare una linea nuova passando sullo stesso corrugato alla cassetta più vicina con una bella terna da 2.5 mm e ti colleghi alla linea prese se ci vuoi aggiungere una presa come deve essere..
Grazie a tutti per l'aiuto!
Buona serata
