hilti led rosso lampeggia
salve ho visto in un post che ormai è chiuso di un problema come il mio di un hilti
io ho sistemato un  tassellatore recuperato per me da usare ogni tante per lavoretti però ad portarlo in un centro per revisionarlo ed troppo costoso,
c'è modo di resettrlo ? perche io ho cambito spazzole che erano finite ed cuscinetti ripulito tutto adesso è perfetto , però il led rosso lampeggia
grazie
  • Livio Orsini changed the title to hilti led rosso lampeggia
Se ha una scheda elettronica cone memoria incorporata no. Lo sistemano i centri assistenza. Riparavo le pressatrci della Klauke, avevano un semplice microcontrollore all' interno che teneva memoria di problematiche o i  numeri di utilizzo, credo che sia una cosa simile
  • 4 weeks later...
Si puo eliminare la scheda ed collegarlo diretto ?
Alcuni sono riusciti a resettare il trapano, "sparando" un laser rosso direttamente sul led rosso lampeggiante.
Visto che non costa niente, puoi provare:
Devo provare pure io a bruciare un led con un laser.
Si ho provato ma non succede nulla,  forse serve un laser specifico
L'apparecchio funziona regolarmente? Se si che fastidio ti da il LED che lampeggia? Se proprio ti disturba accecalo con 2 toppe di nastro isolante nero.
Si fa così con le spie nelle auto quando devi passare la revisione 🤣
no non funziona nulla  fino a quando non si resetta il codice di errore
Fulvio Persano
Ciao martin1984.
Spostato qui la tua discussione in quanto sottoforum dedicato.
Presta maggior attenzione.
vincenzo barberio
Il led si accende quando è arrivata l'ora di fare una manutenzione programmata da Hilti . In questo caso ,l'attrezzo non da più segni di vita eccetto il suddetto led lampeggiante. A questo punto, come è capitato e capita a me, bisogna portare o spedire l'attrezzo in un centro assistenza del costruttore.
Credo che sia una pratica in contrasto con l'attuale legislazione europea sulla libera concorrenza.
C'e' un video, più credibile, di un tipo che usa un PC e un cavo USB.
Forse e' possibile reperire il programma per accedere e resettare la memoria.
Solo che il tipo parla una lingua dell'Est e non si capisce niente.
Modificato: da Peper
Basta avere un amico che lavora in un CAT Hilti🙂
oppure provare a cercarlo sul webb
  • 3 months later...
salve , siccome nella parte meccanica mi è uscito olio , che tipo di olio posso mettere secondo voi , io ho in casa w5/40 ed *** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)/40  vanno bene ? o serve un olio idraulico
Questa è la sezione elettronica, gli esperti di oleodinamica freqeuntano la sezione apposita.
vincenzo barberio
  Salve  Martin,infine sei riuscito a resettare l'attrezzo? Se sì in che modo?
purtroppo no ancora fermo non trovo nessumo che mi aiuta .
ne ho preso un altro usato di un modello simile che sto provando ad revisionare il gruppo idraulico perche non batte
Indica il modello preciso dell'utensile, al fine di vedere se in rete si trova documentazione tecnica.
te16-m  , ma forse che la spia non sia accenda perche vede qualche problema sull utensile ? le sapzzole le ho cambiate perche erano arrivate al sensore di protezione ed allora ho pensato che la spia rossa accesa indicasse che le spazzole erano da cambiare , però dopo averle cambiate la spia sempre rimasta accesa , forse preche bisogna digli alla scheda elettronica che sono state cambiate perche crede che siano ancora montate quelle consumante ,, ,,,, peroò e una mia supposizione
TE16-M
Questo è un documento tecnico relativo all'utensile, nel quale è presente l'esploso.
Vedi se può esserti di aiuto.
La spia è accesa perchè l'allarme non è stato azzerato.
Per azzerarlo non basta rimuoverne la causa, ma bisogna proprio procedere al reset; per fare questo ènecessario la strumentazione che hanno solo i CAT Hilti.
Per conto mio è una truffa legalizzata, ma oramai sono tante le aziende che lo fanno senza che ci sia alcuna Autorità che li sanzioni
Prova a cercare Hilti reset tool sul web.
  • 3 months later...
salve dopo molto tempo vi comunico che il problema non era la scheda elettronica , in quanto monatata su un altro prodotto uguale ed la spia rossa non si accende ed l'elettroutensile funziona ,  ora mi chiedo dove sara il guasto nel mio utensile  ?
qualcuno sa se esiste un indotto compatibile per provare ?
