Hawk71 Inserito: 12 giugno 2022 Segnala Share Inserito: 12 giugno 2022 Salve, improvvisamente la mia Eolo mini ha smesso di accendersi. Ho aperto il pannello frontale e ha iniziato a funzionare nuovamente per poi bloccarsi completamente dopo qualche ora. Il pressostato sembra funzionare se provo ad aspirare il relè scatta. Consigli? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2022 Apri l'acqua calda , poi appena parte il ventilatore, aziona a bocca il pressostato e tienilo azionato fino a quando ti rendi conto che la caldaia va in funzione . A questo punto se parte , devi fare una pulizia al venturi . Se invece neanche in questo modo dovesse accendersi , riporta cosa fa dopo aver aperto l'acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hawk71 Inserita: 12 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2022 Grazie per la risposta. Si aspirando a bocca va. Ho notato che il tubicino in silicone ha un aspirazione molto ridotta, quasi impercettibile. E' collegato alla camera di aspirazione tramite un piccolo tubo di metallo, è quello il venturi? Sembra pulito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2022 Si è quello , devi prendere un filo di rame , spellarlo per una decina di cm , attorcigliarlo e infilarlo nel foro , poi ravanare al suo interno deve entrare per 6\7 cm poi riprova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hawk71 Inserita: 12 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2022 Fatto, il filo entrava senza problemi. Se soffio dentro è libero. Ma non aspira ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2022 Non credere che ci sia un aspiratore dall'altra parte , si crea solo una depressione. Per cui . O la canna fumaria è mal funzionante e l'aria spinta fuori entra nella tubazione di aspirazione . Guarnizioni rotte .nel tragitto. O il ventilatore gira meno di quanto dovesse girare O il venturi è ostruito O il pressostato è rotto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hawk71 Inserita: 12 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2022 Notavo che per far commutare il pressostato ho dovuto aspirare forte con la bocca e l' ho bloccato chiudendo l' altro ingresso (quello a pressione positiva). Magari provo a cambiare prima il pressostato, potrebbe aver perso sensibilità. Nel frattempo posso unire i due contatti elettrici per avere l' acqua calda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2022 Non posso consigliarti di by passare un sistema di sicurezza!!! A parte che potrebbe andare in errore ,rilevando il circuito chiuso! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hawk71 Inserita: 12 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2022 Giustissimo. Domani provo a cambiare il pressostato. Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anguspap Inserita: 13 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2022 in effetti se devi aspirare con forza l indiziato è il pressostato. volevo riportare una mia esperienza recente,pertinente all argomento. la caldaia non prendeva aria e quindi non faceva scattare il pressostato. trovata l aspirazione(in posizione scomodissima,complice controsoffitto)mi accorgo che è senza griglia e tiro fuori(è meglio che non dica come)un metro e mezzo dentro al tubo un nido di cinciallegre.(presumo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hawk71 Inserita: 13 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2022 (modificato) Risolto. Era proprio il pressostato. Noto che ora attacca anche più velocemente, quindi il problema era già latente. Grazie a tutti. Volevo chiedervi, se possibile, un' altra cosa. Ho notato che il pannello isolante anteriore della camera sta andando praticamente in frantumi, è tutto sbriciolato. Con cosa si può sostituire? Modificato: 13 giugno 2022 da Hawk71 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2022 Ricambisti , o originale o vecchio di altra marca ,di grandezza superiore e lo modifichi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
