LAVATRICE MIELE WCI670 TDos XL&WifiConn@ct I
Cesare67
DA Circa una settimana la mia lavatrice lavatrice Miele WCI670 Twindos XL quando tento di utilizzare il lavaggio con twindows mi restituisce l'errore assistenza F211.
Ho sempre eseguito la manutenzione del twindows quando richiesta, a cosa corrisponde questo errore?
Ps: se utilizzo lavatrice senza twindows funziona.
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
L’errore F211 è:
Sensore termocoppia cortocircuitato.Contattare assistenza tecnica Miele.
Link al commento
Alessio Menditto
Indicazione a display: F10 L’afflusso idrico è bloccato o compromesso.Controllare tubi collegamento idrico
Indicazione a display: F11 Causa 1:l’estremità del tubo di scarico è troppo in alto.Causa 2:il tubo di scarico è piegato.Causa 3:il filtro e la pompa di scarico sono ostruiti.
Indicazione a display: F15 L’afflusso dell’acqua calda è bloccato o compromesso.
Indicazione a display: F16 Causa 1:sovraddosaggio di additivi come per esempio detersivi per eliminare le macchie.Causa 2:programma di lavaggio errato scelto per la quantità di biancheria.Causa 3:formazione di schiuma a causa del sovraddosaggio di detersivo.
Indicazione a display: F210 Causa 1:l’ugello in alto nell’anello di riempimento dello sportello è ostruito da impurità.Causa 2:il filtro e la pompa di scarico sono ostruiti.
Indicazione a display: F37 Causa:la lavatrice non è stata posizionata correttamente, contattare installatore.
Indicazione a display: F41 collegato all'interruzione di programma CausaGuasto all'elettronica, provare a spegnere, attendere 20 secondi, riaccendere
Indicazione a display: F44 Guasto elettronica.
Indicazione a display: F49 Guasto elettronica.
Indicazione a display: F56 Il numero di giri nell’ultimo ciclo di centrifugazione è inferiore a 400 giri/min.Causa:formazione di schiuma a causa di un sovraddosaggio del detersivo.
Indicazione a display: F62 Causa 1:il selettore programmi è fermo tra due posizioni.Causa 2:il selettore programmi ha un corto circuito oppure un’interruzione.
Indicazione a display: F92 Causa:se si selezionano costantemente programmi a basse temperature è possibile che nella lavatrice si formino dei germi.
Indicazione a display: TwinDos 1 / 2 è vuoto. Controllare il risultato di lavaggio Causa 1:la cartuccia di detersivo è vuota.Causa 2:La cartuccia di detersivo è stata cambiata a macchina spenta.Causa 3:nel sistema era presenta aria per cui la macchina non riusciva a dosare il detersivo necessario.
Indicazione a display: chiamare l'assistenza tecnica + suona il segnale acustico Causa 1: la lampadina per l'illuminazione del cestello non è posizionata correttamente.Causa 2:si è verificato un difetto tecnico. Chiamare assistenza
compare 'Inserire contenitore TwinDos (1) / (2)', nonostante siano inserite le cartucce TwinDos Causa:le cartucce TwinDos non utilizzate possono incollarsi e il detersivo può formare dei grumi se vengono conservate in modo scorretto. La lavatrice può non prelevare sufficiente detersivo da una cartuccia Twindos incollata.
Display: errore afflusso idrico acqua calda e triangolo con punto esclamativo L’afflusso idrico è bloccato o compromesso.Causa 1:il rubinetto dell’acqua non è aperto.Causa 2:il filtro di afflusso idrico è sporco.Causa 3:il tubo di afflusso è piegato.Causa 4:la pressione di flusso idrica nel condotto è troppo bassa.
Indicazione a display: il punto esclamativo e 'Guasto tecnico' lampeggiano Causa:è presente un guasto.Rimedio:1. Spegnere la lavatrice.2. Se possibile, staccare la macchina dalla rete elettrica staccando la spina dalla presa.3. Allacciare di nuovo la lavatrice alla rete elettrica.4. Accendere la lavatrice.5. Riavviare il programma.
Sul display lampeggia la scritta 'Fase antipiega controlla dosaggio' Causa:Si è formata troppa schiuma durante il lavaggio.
Indicazione a display: F1 Corto circuito nel circuito di corrente sensore temperatura riscaldamento/acqua.
Indicazione a display: F103 Modulo M-Bus-Modul anomalo o non compatibile.
Indicazione a display: F104 Tensione di rete troppo bassa oppure motore cesto difettoso.
Indicazione a display: F105 Il sensore temperatura del generatore di vapore o i cavi elettrici hanno un corto circuito oppure un corto verso l'involucro della macchina.
Indicazione a display: F106 Il sensore temperatura del generatore di vapore oppure i cavi elettrici hanno un'interruzione.
Indicazione a display: F108 Elettrodomestico non ermetico.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F130 Guasto elettronica.
Indicazione a display: F131 Guasto elettronica.
Indicazione a display: F138 Acqua nella vasca a pavimento.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F139 Livello dell'acqua alto nel contenitore dell'unità di dosaggio.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F140 Livello dell'acqua troppo alto nel contenitore detersivi dell'unità di dosaggio.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F19 Flussometro anomalo.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F199 Guasto elettronica.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F2 Interruzione nel circuito della corrente sensore temperatura.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F20 Riscaldamento guasto.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F211 Sensore termocoppia cortocircuitato.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F212 Sensore termocoppia interrotto.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F213 Sensore termocoppia cortocircuitato.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F214 Sensore termocoppia interrotto.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F220 Elettrodomestico non ermeticoContattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F242 Guasto elettronica.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F29 Resistenza del vapore non attiva.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F39 Guasto elettronica.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F43 Guasto elettronica.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F45 Guasto elettronica.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F47 Guasto elettronica.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F50 Guasto motore.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F51 Sensore pressione difettoso.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F53 Guasto avvio.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F63 Guasto deviatore acqua.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F64 Interruzione nel circuito di corrente sensore campo magneticoContattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F65 Guasto luce cestello.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F81 Termoblocco vapore inattivo.Contattare assistenza tecnica Miele.
Indicazione a display: F83 Termoblocco vapore temperatura eccessiva.Contattare assistenza tecnica Miele.
Il display rimane scuro e la spia del tasto 'Start/Stop' non si accende Causa:La lavabiancheria non è collegata alla corrente elettrica.
Indicazione a display: errore scarico acqua/la spia dello scarico lampeggia Causa 1:la parte terminale del tubo di scarico è troppo in altoCausa 2:il tubo di scarico è piegato.Causa 3:il filtro di scarico e la pompa di scarico sono ostruiti.
Indicazione a display: '888'; la lavatrice non si avvia Causa:modalità demo attiva.
Link al commento
