Cassetta Geberit scarica da sola
Salve a tutti.
Non riesco a venire fuori da questo problema. E' già venuto due volte l'idraulico perchè la cassetta Geberit si era incastrata. Prima volta la pulisce e sostituisce il galleggiante e la guarnizione del pezzo centrale. Gli chiedo anche di cambiare la manolpola del rubinetto che si è rotta, lui la prende e dice che ci penserà.. Risultato vedo che c'è ancora una piccola perdita di acqua nella tazza ma soprattutto, ha iniziato a scaricare da sola mentre non ero in casa, e il problema si ripete. Accade soprattutto al mattino, ipotizzo quando qualcuno sopra di me scarica e in qualche modo anche la mia cassetta viene "stimolata" a farlo, l'acqua scorre finchè io non la fermo premendo il pulsante. Richiamato l'idraulico non si spiega il problema, ma cambia anche il pezzo centrale. Dopo tre giorni sono punto e accapo. Penso che chiamerò un altro idraulico, nel frattempo sono costretta a chiudere l'acqua fredda generale quando esco. Ora sono preoccupata che che ci sia un problema più grave di quello che pensavo. Vi sarei grata se mi deste un vostro parere e suggerimenti per non farmi spendere altri soldi inutilmente.
È la prima cosa da fare !
Senza vedere è difficile, ma sul posto è facile capire il problema
Comunque scarica perché non chiude il galleggiante oppure si blocca la campana centrale....
Tutte cose già sostituite, quindi o i pezzi non sono giusti o sono rimessi male
Grazie mille, aspetto un nuovo intervento speriamo bene!
  • 1 month later...
se scarica dopo tutte quelle ore secondo me il problema è il galleggiante che non chiude bene e fa trafilare l'acqua fino al punto che poi esce dal troppo pieno
Buongiorno.. aggiorno (non so se devo aprire un nuovo topic scusate). E' venuto un altro idraulico a suo dire specializzato in Geberit, ha sostituito di nuovo i pezzi. La piccola perdita di acqua è rimasta e lui dice che può permanere anche per tante ore perchè è l'acqua che rimane nella tazza (in effetti non sento il tipico rumore della cassetta che perde e si ricarica mentre c'è la perdita).
Stamattina dopo circa un mese dall'intervento ha di nuovo scaricato da sola, l'acqua si ferma  solo se premo io il pulsante.
Penso che il problema a questo punto sia più grave, dovrò distruggere tutto? Idee?
Sono disperata!
Modificato: da bridgetss73
Precisazione
Assolutamente no
Il 27/7/2022 alle 09:40 , robertice ha scritto:
Assolutamente no
Grazie ma possibile che 2 idraulici non capiscano la causa del problema! E' assurdo.
Detta così sembra il galleggiante che non chiude, e se hanno già sostituito la cuffia o addirittura tutto il galleggiante potrebbe essere dello sporco che si mette sulla guarnizione quando va in chiusura
Così sembra la campana di scarico, ma continua a scaricare solo dopo che hai scaricato
In entrambi i casi si interviene senza problemi e senza cambiare di nuovo i pezzi
Grazie, per ora ho lasciato aperta la cassetta e apro e chiudo il rubinetto. Secondo te se  lascio aperta poco poco l'acqua in caso si blocchi ne uscirà di meno?
In proporzione sicuramente si, ma non può stare così
lo so ma è agosto e l'idraulico ha detto che non ha tempo perchè sta per chiudere..
