R422D
Salve a tutti
sono nuovo del forum e chiedo a tutti un aiuto. Ho un vecchio Daikin (unità esterna dual split 25000 buy ma è collegato un solo split da 12000) dove ho tolto R22 è caricato r422d (per ora 850 gr). Mi sapete dire indicativamente la pressione che dovrei avere sul manometro se mi collego alla presa di carica sul tubo di alta?
Non ho targhette sull’unità esterna e quando ho comprato casa era già così.
Grazie 1000 a chi mi potrà aiutare
Alessio Menditto
Se intendi il tubo più piccolo della macchina esterna NON è di alta, è sempre di bassa come quello grosso.
Comunque dovresti essere sui 5.50 bar, circa +10 gradi, ma sono cariche molto approssimative.
Si è il tubo più piccolo, attualmente quando lo avvio si brina sempre il tubo piccolo e lo split non fa freddo
Alessio Menditto
A quanto sei di pressione?
12 bar
Alessio Menditto
12 bar
Hai caricato più del doppio, non può fare freddo, il problema è che non puoi togliere il gas da un rubinetto di bassa, quel gas è una miscela, devi togliere TUTTO il gas con un recuperatore, rifare il vuoto, e ricaricare piano piano a manometro a compressore IN MOTO fino ad arrivare appunto a 5 bar, 5.50 bar.
Grazie Alessio
a me avevano detto (un idraulico che lavora per la stessa ditta dove sono io) addirittura tra i "3/4 sulla linea di bassa e 17/18 bar sulla linea di alta"
Robe da matti
Alessio Menditto
Ti hanno detto più o meno bene, 17/18 bar è la temperatura di condensazione, il fatto è che:
1) tu NON hai il rubinetto di alta
2) anche se ce l’avessi, la carica non si fa con la pressione di alta.
I rubinetti sul tubo grande e piccolo fanno parte dell evaporatore, quindi entrambi sono di bassa pressione.
Approfitto della tua gentilezza per chiederti un altra cosa.... quando mi sono collegato la prima volta (c'era R22) il manometro mi segnava 10 bar
E' normale, oppure già allora avevano caricato troppo gas?
Ho 1 solo attacco di servizio
questa misura come l'hai fatta? macchina spenta? accesa in "freddo" accesa in" caldo"?
Adesso non riesco a farti una foto perchè la macchina è a casa di mia madre, la misura è stata fatta a clima acceso in modalità freddo.
Ho scaricato una foto dal web...più o meno il gruppo attacchi è fatto così: da un lato 4 attacchi (di cui solo 2 collegati con i tubi) e dall'altro la presa di servizio
Alessio Menditto
Allora per il R22, 10 bar equivalgono a 27 gradi centigradi, quindi è IMPOSSIBILE faccia freddo, come è IMPOSSIBILE puoi raffreddare adesso con il doppio del gas che ci deve essere.
Se raffredda adesso carico così, o raffreddava prima a 10 bar di 22 in evaporazione, mi do all ippica e tu puoi tranquillamente scrivere alla Santa Sede perché hai un miracolo in casa.
Scusa Alessio mi sono espresso male io...non faceva freddo neanche prima con R22 e 10 bar misurati....nessun miracolo in corso :)
Grazie a tutti per i preziosi consigli...scusatemi ma mi devi arrangiare...attualmente non mi posso permettere di chiamare un tecnico, piuttosto se non riesco a farlo funzionare lo lascio spento.
Alessio Menditto
Ah ecco…comunque il da farsi te l’ho detto, trova uno volonteroso che carichi come si deve e goditi il freddo.
12 bar
Come hai detto, "la misura è stata fatta a clima acceso in modalità freddo", a 12 bar non si può brinare il tubo piccolo.
Probabilmente è un errore di lettura manometrica. Cercherei una presa di servizio di bassa pressione e rifarei la misura.
Anche una foto effettiva dove hai collegato il manometro aiuterebbe a capire
se hai la cassetta esterna la faccenda si complica un po'
sicuro che sia daikin?
Sicuro che sia Daikin perché c’è un etichetta molto scolorita con il marchio.
Ho un altro dubbio, se la presa di servizio è sul tubo sottile dovrei avere 5 bar circa, ma se è sul tubo grande la pressione deve essere 17 bar?
Ma quindi il tubo sottile si può brinare sia per troppo gas che in caso di scarsità di gas?
