aaarena Inserito: 2 ottobre 2007 Segnala Inserito: 2 ottobre 2007 CiaoHo montato un rele finder 27.01 per l'accensione di 1 luce nel corridoio pilotabile da 3 pulsanti (con lucetta interna) il problema e' che dopo la prima commutazione (da On a off o viceversa) il rele' non viene piu' pilotato dai pulsanti. Qualche idea? a riguardo?Grazie
Sparafucile Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 ciao,hai verificato il collegamento?
aaarena Inserita: 2 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Si sembra essere tutto ok. Guardando meglio nelle istruzioni consiglia di utlizzare un modulo aggintivo (una capacita) se si pilota con pulsanti luminosi. sara' questo?
Sparafucile Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 non so se ti puo' essere utile ma qualche giorno fa' si è discusso di questo
Sparafucile Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 ...scusa...sono una "SPINA"! il link al topic è questo se non funziona : accensione luce da 4 punti è il titolo del topic.
agamennone2 Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 togli le spie luminose e tutto funzionerà.
pacelu Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 La corrente che passa per le spie luminose non permette al relè di diseccitarsi,devi mettere un condensatore in parallelo alla bobina del relè.Ciao Luigi
mzara Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Allora: se non sbaglio i 27 di Finder, sono passo passo quindi si eccitano solo alla pressione del pulsante.Se questo avviene dopo la prima eccitazione non è senza ombra di dubbio la o le lampade che chiudono il circuito altrimenti non si ecciterebbe nemmeno la prima volta.Sarebbe curioso sapere come fai a spegnere o accendere la lampada dopo la prima volta.........
aaarena Inserita: 3 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 stacco il magnetotermico che controlla le luci ed il rele' si "rilassa"
Sparafucile Inserita: 3 ottobre 2007 Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 ciao, nelle istruzioni del Finder non è consigliato di usare ma è esplicita che è necessario il modulo aggiuntivo
mzara Inserita: 3 ottobre 2007 Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 Prova a seguire le istruzioni di agamennone2, togli le lampade spia e vedi se il difetto persiste, sembra stranissimo comunque che ciò accada.
aaarena Inserita: 4 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2007 Ciao dopo avere montato la capacita' (modulo 027.00) confermo la risoluzione del problemaciao
adaca Inserita: 5 aprile 2008 Segnala Inserita: 5 aprile 2008 Ciao, devi montare il modulo (condensatore) 27.00 sopra il relay 27.01 per pilotare le lampadine, altrimenti puoi usare max 1 pulsante illuminato, e gli altri senza lampadina. Io ho riscontrato questo problema sostituendo dei componenti Siemens con i Bticino Living International: i Siemens (ormai purtroppo fuori produzione) funzionavano col relay "liscio", coi Bticino ho dovuto aggiungere il condensatore al relay...
fasondominic Inserita: 6 aprile 2008 Segnala Inserita: 6 aprile 2008 usa un condensatore per i rele'finder 27.01 c'e bisogno del condensatore tipo 027.00 fino a 15 pulsanti luminosi,e vedrai che il tuo problema svanisce credo che anche ADACA ti abbia dato una risposta esauriente.ciao alla prossima
