Saverio73 Inserito: 16 giugno 2022 Segnala Inserito: 16 giugno 2022 Buongiorno a tutti, da qualche giorno e per più volte al giorno, si accende la spia triangolo rosso con il bip annessso. Devo sempre tacitare il bip poi spegnere e non sempre si ripristina. Devo sempre aumentate la temperatura. Qualcuno mi può aiutate a capire cosa può essere? Grazie in anticipo
reka Inserita: 16 giugno 2022 Segnala Inserita: 16 giugno 2022 almeno il modello per capire che spia ha? potrebbe essere l'indicatore di sportello aperto magari ma anche qualsiasi altro errore
Saverio73 Inserita: 16 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2022 75 SP40 800. La spia è il classico triangolo 🔺️ e a volte segnala questa anomalia di notte, dove ovviamente il frigo non viene aperto per niente
Alessio Menditto Inserita: 16 giugno 2022 Segnala Inserita: 16 giugno 2022 10 ore fa, Saverio73 ha scritto: Devo sempre aumentate la temperatura. Cosa vuol dire?
reka Inserita: 16 giugno 2022 Segnala Inserita: 16 giugno 2022 se lampeggia è l'avviso di porta aperta, se è fissa indica la temperatura non ok del congelatore.
Saverio73 Inserita: 16 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2022 La spia è fissa, ma la porta del congelatore è chiusa. Se spengo e riaccendo dopo un po riprende a segnalare questa anomalia, se invece aumento la temperatura, dopo pochissimo tempo, la spia va via ma ghiaccia tanto il frigo
Alessio Menditto Inserita: 16 giugno 2022 Segnala Inserita: 16 giugno 2022 2 minuti fa, Saverio73 ha scritto: se invece aumento la temperatura Saverio siccome siamo in refrigerazione, che è l’OPPOSTO del riscaldamento, quando dici “aumenti” la temperatura intendi quindi ABBASSI? In tutti i modi devi prendere due termometri digitali con sonda, una sonda la metti nel freezer e l’altra la metti nel vano a temperatura positiva, poi ci dici i gradi che leggi, altrimenti si parla di niente.
Saverio73 Inserita: 16 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2022 Si Alessio, scusami l'abbasso. Errore mio...vedo di recuperare questi termometri e faccio sapere
Stefano Dalmo Inserita: 16 giugno 2022 Segnala Inserita: 16 giugno 2022 Io direi di fare uno sbrinamento forzato di 24 ore con le porte aperte . Poi in caso si ripetesse il problema , procederei con un controllo delle sonde e degli elettrolitici sulla scheda.
Saverio73 Inserita: 17 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2022 Ok Stefano provo a fare così grazie
