Lampadina Che Va 100% Dopo Un Po'
Ciao a tutti,ho comprato una lampada da tavolo per illuminare la mia scrivania con il pc,essa possiede una lampadina E14(E14 é basso consumo?) a 220v.Vorrei capire perche' quando l'accendo rimane per un po' mezza accesa e poi si accende del tutto?Grazie anticipatamente per le eventuali info.
Allora: la sigla E14 identifica il tipo di attacco della lampada, viene comunemente chiamata a filetto piccolo a differenza di quelle comunemente chiamate a filetto grosso che sono siglate E27.
Per quanto riguarda il tuo problema (se veramente si tratta di una lampada a risparmio energetico) potrebbe essere causato dal cattivo funzionamento del circuito di innesco della lampada stessa a cui non si può porre rimedio se non con la sostituzione della lampada stessa.
Dovremmo comunque avere la certezza che si tratti di una lampada a basso consumo!
Modificato: da mzara
