Termico Inserito: 16 giugno 2022 Segnala Inserito: 16 giugno 2022 Dovrei ampliare il quadro elettrico della mia abitazione, attualmente è un 8 posti e vorrei mettere un 12 posti. Il problema è che come spazio ho soltanto 30 cm, mentre un centralino da incasso da 12 posti misura 33 cm quindi non ho lo spazio sufficiente per montarlo, e ho pensato di spostarlo sulla parete attigua. Volevo chiedervi, se per fare questa operazione è necessario ricablare tutta la linea montante che viene giù dal contatore Enel fino al nuovo centralino, oppure posso fare una giunta dello stesso diametro sui cavi di fase, neutro e terra per arrivare dove posizionerei il nuovo centralino. Grazie
elab69 Inserita: 16 giugno 2022 Segnala Inserita: 16 giugno 2022 Nessun divieto per giuntare il montante in modo corretto. Il divieto c'è invece in relazione all'eseguire questo tipo di intervento non essendo abilitati secondo il DM37/08; d'alta parte si tratta di un malcostume tipicamente italiano molto diffuso.
piergius Inserita: 17 giugno 2022 Segnala Inserita: 17 giugno 2022 > Se l' incremento è quello descritto, magari riesci a risolvere sostituendo alcuni degli attuali Interruttori con altri equivalenti di minor ingombro. > Ad esempio, se una coppia Magnetotermico e Differenziale sta occupando 4 moduli, ora è disponibile l' esecuzione " MagnetoTermicoDifferenziale" che svolge entrambe le funzioni in 2 moduli o addirittura 1, secondo Marche e Modelli. > Puoi descrivere come è ora e le nuove esigenze. Buon pomeriggio !
piergius Inserita: 17 giugno 2022 Segnala Inserita: 17 giugno 2022 Poche ore fa @ilsolitario ha posto questo link in un' altra Discussione : https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2f842bbb-438c-4904-9f05-9aaa13c939be/magnetotermici-differenziali-compatti-5sv1.pdf Buona serata !
Termico Inserita: 18 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2022 Grazie piergius, non conoscevo la serie 5SV1 della Siemens, forse con questi apparecchi riesco ad evitare lo spostamento del centralino. Buona serata
piergius Inserita: 19 giugno 2022 Segnala Inserita: 19 giugno 2022 Di nulla, è bastato copiare il link proposto in una Discussione in cui si trattano argomenti simili ! 🙂 Ciao !
