inverter dc ac con esg002
Salve avrei di bisogno di un aiuto ,ho costruito in via sperimentale un piccolo inverter con la scheda egs002  seguendo tutte i consigli del datasheet ,alimento con 12v + 5v ,invece dei mosfet irf3205 uso uv1404r  ho seguito tutto lo schema sul gate  res.4,7 ohm + diodo , suorce  drain resist da 10k , trasformatore di uscita carico 7,5V 230V 3KW, ma , non vuole erogare i 220V al max si ferma a 140V e spesso e volentieri va in protezione per undervolt , perche fa cosi la scheda è  funzionante ho fatto il test consigliato della casa , inzialmente pensavo ad un guasto della scheda ma ne ho due di schede tutte è due stesso difetto anzi una nemmeno accende arriva a 140V e va subito in protezione la seconda bene o male risponde un po eroga 140v un ottima onda sinusoidale,  è un problema di mosfet? perchè non funziona? ho allegato lo schema che ho seguito
FHNSD4AKGXP5EOY.png?auto=webp&frame=1&width=1024&fit=bounds&md=04a4bce5b4ce5a64fb48950b4fdec450
In questa sezione si trattano i problemi relativi agli apparecchi commerciali.
La sezione corretta per l'autocostruzione è la sezione elettronica.
Ospite
