Motore ventilatore trifase
Buonasera,
Devo ricollegare (e vedere se ancora funziona) un ventilatore in un capannone adibito a officina. Aprendo la morsettiera ho trovato i classici morsetti che si trovano sui motori elettrici, pertanto U1, V1, W1, U2, V2, W2.
Il pensavo di collegare le 3 fasi su U1 V1 W1 e ponticellare i morsetti U2 V2 W2. Avviamento a stella giusto?
Inoltre .. come mi consigliereste di comandarlo?
Grazie a tutti!
Non c'è una targhetta con i dati del motore per capire almeno di che potenza stiamo parlando?  Direi almeno un contattore con termica
Ciao andyp,
Se non sai nulla o poco del motore, prima ti conviene controllare le impedenze con il tester, se per lo meno i valori dei tre avvolgimenti sono pressoché identici, inoltre già che ci sei controlla anche che non disperda verso massa, tanto per scongiurare eventuali danni al resto dell'impianto.
Sì, in teoria sì, casomai posta una foto della morsettiera che vediamo com'è messa
Dipende dalle tue esigenze, se vuoi averlo solo acceso o spento usa un contattore, una termica, un pulsante di Start ed uno di Stop, (tanto per farla un po' breve).
Mentre se vuoi avere una variazione di velocità, puoi comandarlo tramite inverter
Si , la targa riporta 760w e v 400
Guarda la morsettiera in realtà sono 6 "mammut" bianchi a cui sono collegati in uscita verso il motore altrettanti fili colorati, mentre in entrata sono da collegare i fili che ci ho portato io dall impianto, per intenderci.
Ok grazie oggi controllo gli avvolgimenti ed eventuali dispersioni con il tester!
Allora ho fatto le misure...
Tra i morsetti V2-V1 mi segna 22ohm e uguale valore tra U1-U2 e tra W1-W2.
Nessuna resistenza o continuità verso terra. Presumo il motore non abbia problemi, giusto??
............Presumo il motore non abbia problemi, giusto??
Sì esatto.
Sarebbe stato meglio vedere la targhetta intera tramite una foto, comunque quasi certamente lo puoi collegare a stella e cioè come hai descritto ieri:
Facci sapere se gira bene
Guarda, in realtà la targa è piuttosto scarna rispetto alle targhe degli altri motori, non ci sono ad esempio simboli del triangolo o della stella ma solo tensione, potenza, ampere e cos fi (0,74)...e comunque è piuttosto vecchiotto.
Vabbe io ci provo, con termico e pulsante start e stop, se esplode...pace!
Grazie1000!
Modificato: da andyp
Ultimissima domanda giuro....
Ma se con tensione a 400v,  potenza a 760w e cos fi 0,74,  il buon ettore gallina (l app di playstore) mi da un valore di intensità di corrente di 1,48A... perche sulla targa trovo riportato 2,3A?
Si parla sempre di valori nominali, che poi che rendimento hai inserito nell'applicazione per decretare tali valori?
Magari quando lo farai girare con la ventola attaccata, se misuri con una pinza amperometrica o inserisci un tester in serie ad ogni avvolgimento / fase, troverai un altro valore diverso ancora e probabilmente anche leggermente diversi l'uno dall'altro.
Se vuoi in rete trovi gli schemi se ti possono servire, poi se già sai come fare, tanto meglio
Ah per me puoi farne anche altre mille, poi è solo da vedere se trovi chi ti risponde 😁
