macchina dello zucchero filato
scusate ho sbagliato
buongiorno a tutti
ho questa macchina dello zucchero filato professionale
che mi fa questo problema
che quando vado regolare l' uscita dello zucchero filato
all'inizio va bene dopo 2-3 settimane il potenziometro da 1m
non mi regola bene regola a tratti e poi la regolazione sta quasi al massimo
per fare uscire lo zucchero filato
chiedevo a voi esperti e un problema di scheda o di potenziometro ( ho cambiato gia'2 potenziometro )
i 2 fili neri sono  del potenziometro che vanno sulla uscita della scheda
grazie
Ciao paoluccio,
Quello che chiami potenziometro non lo e'. E' un reostato. Bisogna vedere che con che cosa l'hai sostituito.
A parte questo problema potrebbe anche dipendere dal resistore che vedi nello schema allegato che dovrebbe essere il suo:
Riccardo Ottaviucci
e me co...oni,hai trovato lo schema!😮
Non è che è stato sostituito il reostato con quel regolatore a parzializzazione di fase tipo relco ?
grazie e scusa il ritardo
avevo messo uno di questo da 1k
 usciva lo zucchero ma non regolava
poi ho messo 1 da 1m e mi faceva questo difetto come ho scritto sopra
adesso per fare una prova ho 1 da 2m ci sta' un po di migliaramento nella regolazione lo stiamo
provando e vediamo che succede grazie
Ti consiglio di portarlo da un elettricista con lo schema elettrico. Con quel potenziometro non funzionerá mai. Serve un reostato. Ma siamo sicuri che é l'unico elemento guasto???
ciao
quello nella foto e originale me la mandato la ditta che vende i ricambi di questa macchina
e poi porta solo la scheda ( vedi foto) e niente piu'
ok voglio provare con questo reostato mi puoi dire tu quale comprare
se mi puoi fare questo piacere grazie
scusami ho trovato questo 1,5k  50w  (reostato) grazie
Expand
Quello ti dura una vita, sperando che sia del valore giusto.
  • 2 weeks later...
salve buongiorno
mi e arrivato il reostato non regola esce sempre lo zucchero filato
forse e piccolo non lo so ditemi voi
( con il tester regola ) grazie
Ammesso che tu lo abbia collegato correttamente, se il reostato non produce alcuna variazione significa che il problema non era dovuto al reostato.
Sei sicuro di aver collegato il reostato come da schema?
Un morsetto alla morsettiera ed il morsetto centrale al resitore fisso e l'altro al terzo polo del commutatore.
ciao buonasera
questa macchinetta dello zucchero ha solo il reostato e la scheda
forse e stato modificato  grazie
Il resotato sarà collegato a qualche cosa o no?
Expand
Dalla foto sembra esser stato cannibalizzato, più che modificato.
Comunque se il reostato è sano, ha un valore corretto ed è stato collegato correttamente, da quanto si può dedurre dalla foto rimane solo la scheda con i suoi componenti.
Modificato: da Livio Orsini
si il reostato e nuovo collegato filo uno centrale e l'altro o destra o sinistro giusto
si e collegato alla scheda se vedi foto sono quei due fili neri
controllo la scheda ok grazie
ciao a tutti
ho trovato questo triac che mi da tutti e 3 valore penso che sia rotto
mi domandavo se conoscete un sito dove trovare questo componente
ho trovato solo un sito cinese ci vuole piu' di un mese
ho qualcosa equivalente che si trova facilmente
il componente e BTA4L800B se ho letto bene grazie
Sei sicuro che sia BTA4L800B e non BTA41800B?
Perchè è più plasusibile che sia la seconda sigla; si tratta di un triac da 40A - 800V, che dovrebbe essere abbastanza facile da reperire.
se metto la seconda come dici tu?
grazie
Si è proprio 41. E anche compatibile con l'applicazione.
grazie Livio
cosa ne pensi devo controllare altri componenti
o va bene cosi' grazie
Non saprei.
Teoricamente la scheda dovrebbe essere qualche cosa di simile ad un dimmer. Lo schema elettrico sembra non aver a che fare con la realtà del circuito. Dalla foto del pezzo non si vedono altri componenti attivi.
Ospite
