Daikin atx35 monosplit si blocca
Al primo riutilizzo annuale in raffreddamento, il condizionatore dopo circa una ora si ferma.
Sullo split la luce verde lampeggia e le alette si chiudono.
La verifica fatta dal telecomando (cancel x 5 secondi) non rileva alcun codice di errore.
Solo togliendo la corrente per qualche minuto il condizionatore riparte per una o due ore.
inoltre se non è fuorviante, confrontando la temperatura della aria prodotta dalla unità esterna con quella di altro condizionatore di bassa marca rilevo che quella del daikin è molto meno calda
Qualche idea?
grazie
Alessio Menditto
Come nell altra discussione, senza errori è difficile, a meno che non appaiano nell unità esterna vicino alla morsettiera dei fili.
Ti da 00 oppure UO ?
Modificato: da robertice
Modifica
dopo lo 00 mi scorre uno a uno tutti i possibili codici di errore ma nessun beep di errore su nessuno.
inoltre per farlo ripartire  è necessario togliere la corrente dall'interruttore generale per qualche minuto.
se lo spengo solo con il telecomando e dopo qualche minuto lo riaccendo sempre con il telecomando ritorna nella posizione iniziale (luce verde pulsante) e non riparte
Su un codice fa sempre il beep diverso, se non ha nessun problema lo fa sullo 00 quando rinizia
per la verità non fa nessun beep neanche sullo oo
Ricontrolla con attenzione...a ogni cambio codice emette un beep
 E ne fa uno più lungo sul codice di errore oppure 00 se va tutto bene
Prova anche quando si blocca
Ho fatto la mossa del disperato, ho messo gas con la frusta e la bilancia da cucina, a capoccia, pare funzionare.
quando si degnerà di intervenire farò controllare il gas con l'attrezzatura fattapposta.
per intanto ci ho messo un taccone.
grazie a tutti per le risposte
ciao
Alessio Menditto
Sorvolando su questa aggiunta alla bersagliera, chi verrà dovrà fare un approfondita ricerca della fuga.
Che misura è...1kg
E poi che occorre il patentino per acquistare il gas
ho fatto la mossa del disperato, me ne rendo conto, ma avevo 33 gradi in casa e la moglie cardiopatica....
il gas lo avevo in casa dalla istallazione all'epoca.
la bilancia pesa i grammi.
ehehhehehehehh
