led Sensore encoder braccio nice non si accende
gaxdebax
Buonasera, desideravo qualche consiglio, da premettere che tutto e' in garanzia, e ha funzionato perfettamente per mesi, Improvvisamente
una centralina della nice MC824H , e' impazzita , dal numero di lampeggi del flash sono risalito all'indicazione che bisognava aumentare la coppia dei bracci, ma
mi sono accrto che il LED riferito all'encoder del braccio , tutto a 24 volt non si accende, Resettata la centralina, pensando che si fosse impallata, avviata la procedura
automatica, quando arriva a calibrare il braccio interessato, questo non si muove , il led encoder rimane spento ecc... e' possibile che improvvisamente l'encoder di un braccio si bruci?
PS. Ho invertito le posizioni dei bracci sia alimentazione che encoder , e la spia funziona nella centrale, mentre l'altra sul braccio difettoso rimane spenta. Quindi penso proprio che sia l'Encoder del braccio ! Soluzioni ?
Modificato: da gaxdebax
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao gaxdebax,
Hai testato i cavi?  Sono tutti integri?
da premettere che tutto e' in garanzia, e ha funzionato perfettamente per mesi, Improvvisamente.............
.................., il led encoder rimane spento ecc... e' possibile che improvvisamente l'encoder di un braccio si bruci?
Sì, è possibile che si rompa l'encoder, ma visto che è ancora in garanzia, non credo sia il caso di metterci tanto le mani.
Ti conviene chiamare il tecnico che ti ha installato tutto e farlo vedere a lui
Link al commento
1 ora fa, gaxdebax ha scritto:
Problema risolto, non era l'encoder, ma il motore del braccio grippato dopo circa 2500/2800 cicli
Ah però addirittura il motore grippato?!
Ma quante aperture fa il cancello al giorno?
Link al commento
