Alimentazione "multipla"
Il Dottore 88
Salve attualmente vivo in una casa con un impianto elettrico risalente agli anni 80. Al tempo per connettere forno fornetto cappa e accendigas elettrico (a cui poi nel tempo sono stati aggiunti lavastoviglie e micronde). In pratica da un unica scatola di derivazione escono fuori i cavi di alimentazione per 6 apparecchi. Volevo sezionare l'impianto e dividerlo almeno in 3 zone con zona giorno, notte e forno. Zona notte e zona giorno hanno già le portanti da 4mmq ed i differenziali da 16 a che non dovrebbero creare problemi visto che la max vanno 2 pc + lavatrice + stufetta contemporaneamente. Zona notte ancora meno perchè al max usiamo solo la stufetta ed il phon. Il "blocco" del forno con cavo da 2'5 che alimenta tutte le utenze sopracitate mi impensierisce . Normalmente vengono accesi contemporaneamente 2 forni (grande o piccolo + microonde) e le cappe aspirazione. Il 2.5 basta per servire almeno quelle utenze tutte insieme? Posso installare a monte un mt da 20 a o è troppo per il cavo da 2.5? Perchè un elttrodomestico come il forno che arriva fino ai 2000watt di potenza usa un cavo da 1.5 mmq per alimentazione? Grazie
