Cla70 Inserito: 20 giugno 2022 Segnala Inserito: 20 giugno 2022 Ciao a tutti, Esiste un commutatore di linee elettriche programmabile, (da inserire su quadro elettrico barra din) ovvero un apparecchio che possa trasferire per esempio il carico di un appartamento dalla linea A (enel) alla linea B ( fotovoltaico ad isola) e viceversa ad orario prestabilito (timer settimanale) in tempi brevissimi in modo da rendere impercettibile il cambio della fornitura? Ora sto facendo manualmente con un commutatore manuale di tipo 1-0-2 funziona ma chiaramente il passaggio sullo zero é inevitabile.
piergius Inserita: 26 giugno 2022 Segnala Inserita: 26 giugno 2022 Tramite il Programmatore Settimanale o Giornaliero ed un Relé a 2 Scambi, viene alimentato il primo (da Rete ) di 2 Teleruttori muniti di Interblocco Meccanico [onde evitare Corto Circuito a 460Volt ! ] e Contatti Ausiliari per il Consenso reciproco interposti sulle Alimentazioni delle Bobine. - Appena il Relais ed il 1° Teleruttore tornano entrambi a riposo, viene prolungato il circuito verso il 2° Teleruttore (da F. V. ) . Buona Domenica !
