Scelta trasformatore amperometrico TA - Prestazione (VA)
Inserito: (modificato)
Salve,
ho comprato lo strumento multifunzione Nemo D4-L a cui devo collegare 3 TA [uno per ogni fase]
https://www.imeitaly.com/wp-content/uploads/technical-sheets/NT604.pdf
Nelle specifiche leggo
Autoconsumo tensione: ≤ 0,2VA (fase-neutro alla tensione nominale)
Autoconsumo corrente: ≤ 1VA (per fase alla corrente massima 6A)
Nella "guida alla scelta dei TA" in funzione dei VA, nel catalogo IME è scritto
Prestazione (VA): Rappresenta il carico massimo collegabile ai morsetti secondari del TA. Il carico è costituito dall’autoconsumo dello strumento di misura +
assorbimento dei cavi di collegamento tra TA e strumento. Quest’ultimo dipende dalla lunghezza e dalla sezione dei cavi. Per il funzionamento in una determinata classe di
misura è necessario che il carico massimo sia sempre inferiore o uguale alla prestazione/classe di targa del TA."
Potenza assorbita (VA) dai cavi di collegamento tra TA e strumento
supponendo di usare un cavo di sezione 4 mm2, avrò 0.254VA per ogni metro di cavo poichè ho uscita secondario a 5A
La distanza fra TA e strumento sarà di mt. 1 circa [al massimo visto che lo strumento va proprio vicino all'interruttore automatico]
In base a questi dati, quale dovrà essere la prestazione minima [Prestazione (VA)] del trasformatore di corrente?
Poiché a me servirebbero dei TA da 40/5A o 50/5A, ma vedo che in classe 3 hanno Prestazione (VA) di rispettivamente 1 e 1,5 VA
Grazie.
EDIT: tutte le considerazioni sopra riportate sono necessarie anche se collego lo strumento con alimentazione ausiliaria ai morsetti 20 e 21?
Modificato: da CrasHBoneS
