Climatizzatore LG che fa aumentare umidità
del_user_27683
In un appartamento in affitto ho trovato un climatizzatore LG "Jet Cool Green", raffredda parecchio ma fa aumentare l'umidità, prima di avviarlo è al 60% dopo 8 ore è al 78%, misurata con igrometro ma si percepisce anche senza.
In modalità deumidificazione non fa assolutamente nulla.
C'è qualcosa che posso controllare?
Alessio Menditto
Potresti verificare se l’igrometro segna giusto.
Se segna giusto forse aumenta perché sta entrando da qualche parte aria calda e umida.
temperatura di partenza e temperatura di arrivo?
  • 3 weeks later...
del_user_27683
con clima spento la sera in camera ci sono 29°C e circa 60%, al mattino circa 28°C e sempre 60%
con clima acceso la sera in camera ci sono 29°C, poi la mantiene costante a 25°C senza alcuna fatica, al mattino umidità sempre oltre al 75%
(provata con due diversi igrometri e comunque assolutamente percepibile, con 25°C si suda)
Alessio Menditto
Ma a quanti gradi è impostato il telecomando?
del_user_27683
con il telecomando impostato a 25 gradi mantiene perfettamente i 25 gradi (mantiene correttamente anche le altre temperature) e con poca fatica
Alessio Menditto
Il 11/7/2022 alle 14:48 , mrctnj ha scritto:
con 25°C si suda
Non capisco come sia possibile, c’è qualcosa che ci sfugge.
del_user_27683
ho trovato due post che citano lo stesso identico problema (16 luglio 2011 e 14 giugno 2021), purtroppo entrambi si concludono senza soluzione...
Alessio Menditto
Ma scusa, a 25 sudi, e se metti a 21?
Alessio Menditto
Cioè, io ad esempio se con 25 gradi sudassi (posto che non capisco come mai), abbasserei di 1 grado, se sudo ancora abbasso di un altro grado finché non trovo il punto in cui sto bene, perché tu ti fermi a 25?
Poi io sinceramente non ho mai pensato all’umidità, tu sudi perché hai caldo non perché c’è una umidità relativa un po’ alta.
Puoi dirci anche la potenza (o il modello dell'unità esterna) del condizionatore e la grandezza della stanza?
