Samsung ue40es6800 si spegne e riaccendere ogni minuto
Buongiorno, sono di nuovo a combattere con dei problemi con una TV Samsung (🤬)
Questa volta il modello è il ue40es6800, la TV funziona correttamente tranne che ogni minuto si spenge, si sente proprio il relè che fa clack e per poi accendersi subito dopo, con tanto di logo Samsung, questo ogni minuto.
Naturalmente ho già escluso tutti gli ingressi HDMI ecc. Si tratta probabilmente di un problema della scheda alimentazione? Potrebbe essere qualche condensatore? Ancora sinceramente devo aprire la TV e sono indeciso se ordinare direttamente una psu nuova.
Grazie mille
no,può essere la retroilluminazione difettosa ma più probabilmente il frmware corrotto sulla flash , da ricaricare
Buongiorno, grazie per la risposta, avevo avuto problemi con la retroilluminazione con un Samsung 50 pollici ma in quel caso si sentiva l'audio ma non si vedeva l'immagine se non illuminando lo schermo con la torcia, in questo caso invece la TV si spenge proprio, quindi probabilmente se è il firmware non riuscendolo a ricaricare mi conviene cambiare scheda madre, che costa sui 70/80€ su eBay...
infatti al 90% è la main fasulla
controlla i pin dei connettori del cavo psu>main board, per bruciature, fai una foto bella chiara senza flash alla main board
Modificato: da Badciaps
Buongiorno, sono finalmente riuscito a risolvere, praticamente era un problema software, mi sono accorto che qualche secondo prima di riavviarsi il menù si freezava, dopo aver fatto un reset dal menu service, mi ha fatto reinstallare l'aggiornamento software e ho risolto, grazie mille
  • 2 years later...
Antonio Alvino
ho lo stesso problema,ma deve essere collegata ad internet?
