Condizionatore dual split LG MU2M17 ul0 - ASNH09GHDW0 - ASNH12GHDW0 si possono invertire gli splitter?
Ho un vecchio condizionare LG dual split, uno splitter è da 12kBTU e l'altro da 9k.
Vorrei invertire le posizioni degli splitter interni, perchè ho modificato l'ambiente.
Attualmente nel circuito A è collegato il 12K e nel B il 9K.
Al netto che sono in grado di tirare il gas in macchina e ricreare il vuoto nelle tubazioni.
Vorrei capire:
se posso semplicemente invertire gli splitter o è necessario anche invertire le tubazioni di rame nella macchina esterna?
In altre parole.... i circuiti del gas sono specifici uno per il 12K e l'altro per il 9K o è indifferente?
Visto che ci sono... se volessi sostituire i 2 splitter interni con 2 meno potenti si potrebbe fare? sarebbe conveniente o il consumo elettrico resterebbe lo stesso?
Gentilmente solo risposte di chi è sicuro non vorrei creare danni.
Grazie.
Alessio Menditto
1) se i tubi hanno diametri uguali, non c’è problema, se quello da 12 invece ha il tubo grosso più grosso di quello corrispondente a 9, non si può.
2) non puoi mettere split meno potenti, ti tenderebbero a ghiacciare le batterie.
sembra di si hanno tubazioni uguali ovviamente devi invertire anche il cablaggio elettrico
amesso che le trovi compatibili con la tua unita esterna potresti risparmiare pochi € di consumo annuo e forse nemmeno quelli e in quanto amortizzi la spesa l'inverter pensa lui a modulare e farti consumare il giusto unico problema sarebbe se li monti in uno stanzino perderesti confort e basta
Il 9/2/2018 alle 22:10 , Termoidraulica.Fasano ha scritto:
Ottimo, grazie mille anche per la velocità di risposta.
