Alimentare stepdown con la sola fase
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti
Avrei la necessita di alimentare un modulino stepdown (240V -> 3.3V) usando solo la fase mettendolo in parallelo ad un interrutore
Input V  AC 85 ~ 265 v 50/60 hz ou DC 100 ~ 370 v   0,0273A (ca 110v) 0,014A (ca 220v)
Picco di assorbimento  20A (credo sia il transitorio all'accensione)
Output : cc 3.3V (+ / - 0.2 V)  700 mA
Collegato al carico della linea 240V  c'é un alimentatore in tensione che deve a sua volta alimentare un driver led domotico (philips hue)
Secondo voi l'aggiunta del modulino potrebbe creare problemi?
Modificato: da olometabolo
Dumah Brazorf
Io non ho capito.
Il driver led domotico dovrà pur rimanere sempre alimentato se vuoi controllarlo "domoticamente". A che serve questo alimentatorino?
Modificato: da Dumah Brazorf
1 minuto fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Io non ho capito.
Hai ragione tu non ci avevo pensato.
Non funzionerebbe per quello a cui mi serve
