Cavi resistenti alte temp.
Buongiorno, dovrei fare un minimo di impianto elettrico all'interno del cartongesso dove è alloggiato in camino tipo inserto.
Da una scatola a muro posta dietro al camino dovrei portare un cavo al termostato e alle ventole per il riscaldamento.
Non so che temperatura possa esserci all'interno del cartongesso, passa anche la canna fumaria protetta da una coppella.
Che cavi dovrei usare e che tipo di canaline, nel caso fosse utile metterle.
Grazie Saluti Fabio.
Il problema di questi cavi , che esistono , è la reperibilità ma soprattutto il taglio in piccole pezzature , cioè a te immagino servano 2...3 metri
in ordine di temperature , sono isolati in gomma siliconica , hanno un colore arancione pallido .  Ho visto che alcuni produttori di termocamini forniscono gia un pezzo di questo tipo di cavo
oltre, si va sull'isolato in fibra di vetro , quello che si usa sui portalampade in porcellana dei grandi fari , es. ioduri ,  ma mi sembra eccessivo
se trovo in magazzino un cavo cosi ti posto la sigla
Ho trovato al momento solo questa bobina...ma non.mi convince la sigla   se hai pazienza    se domani vado da un determinato cliente , ho un altra matassa e controllo20220622_154039.jpg.289e4e100581e523f553623a9ff2c586.jpg
Grazie ancora, il lavoro lo farò tra circa un mese non ho fretta, conviene passare il cavo all'interno di qualche tipo di canalina?
SIHF - FG4G4 300/500 V 3Gxxx esempio della Berica cavi tanto per aver un riferimento
Oppure il vetro silicone se non ti basta il range di temperatura...
Se pensi che ci sia parecchio caldo mi preoccuperei per la parete in cartongesso..  Magari un cartongesso tipo rei ed una coibentazione...  Poi spesso fanno prima e via ad avvitare lastre come se piovesse. La scatola di derivazione sarà dentro il telaio del cartongesso?
Maurizio Colombi
Speriamo di no!
Ma anche no!
Se fa troppo caldo per il cavo, figuriamoci per le canaline...
Il cartongesso sarà in doppio strato e ignifugo.
In realtà non penso che l'interno del cartongesso raggiunga temperature altissime anche perché verrà creata una ventilazione naturale con bocchette sia in basso che in alto oltre che alla ventilazione forzata che però interviene solo se richiesta.
C'è una scatola di derivazione nel muro posta dietro all'inserto in basso che sarà accessibile da una botola nel cartongesso.
All'interno c'è solo un passaggio di cavi senza collegamenti.
Pensavo di proteggere quella zona con un pannello isolante.
Vicino alla scatola ci sarebbe una delle bocchette di ventilazione che quindi manterrebbe più fresca la zona.
Secondo me si arriverà a meno di 100 gradi al massimo nella parte alta.
