Carico Max In Box Doppio - ..ad uso sala prove
Ciao a tutti,
premetto di essere totalmente inesperto in questo campo, quindi mi rivolgo a voi in quanto luminari del settore.
ecco la situazione:
sto per affittare un box doppio in un complesso indipendente di garage, interrato.
Lo scopo è quello di utilizzarlo come sala prove per un progetto musicale.
La questione "corrente elettrica sufficiente?" è un aspetto cruciale.
Il box doppio è stato ricavato da due box singoli, quindi abbiamo 2 prese elettriche con 2 contatori.
Il proprietario mi ha però detto che quei contatori sono PARZIALI e che supportano circa 600 watt l'uno..
Sono seriamente dubbioso però, non mi sembrava per niente convinto.
Secondo voi è possibile che il contatore di un box supporti solo 600 watt?
e soprattutto... c'è un modo, uno strumento, qualsiasi cosa per avere la certezza di quanto sia il carico max di quei contatori?
anche 200 watt in più a contatore potrebbero fare la differenza per noi.
Grazie in anticipo dell'aiuto!
E' una situazione particolare, probabilmente il complesso è dotato di un unico contatore comune Enel a cui sono collegati vari contatori privati (tra cui i due installati nel tuo box), al fine di ripartire equamente le spese. 600W mi sembrano pochi, a questo punto l'unica cosa da fare è analizzare la struttura dell'impianto a partire dalle prese, fino ad arrrivare al contatore Enel, e risalendo in questo modo alla potenza disponibile. Se il complesso ha un contatore Enel comune, puoi sempre distaccarti da detto contatore e attivare un contratto con l'Enel, ottenendo la potenza che ti serve e pagando direttamente la bolletta a te intestata.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
concordo con lb81 la taglia piu piccola di un contattore monofase è di 1,5kw 600w sono proprio pochi.
esistono in commercio dei contaenergia ma questi non limitano l'energia la conteggiano e basta, dispositivi limitatori di energia ??? mi sembra troppo caro.
mi sembra di capire che l'edificio è composto solo dalle autorimesse interrate.
controlla se c'è un quadro generale delle parti comuni dell'edificio e se esiste un interuttore che toglie corrente solo ai due box del proprietario
quante autorimesse sono????
fatti sentire
grazie delle info,
il complesso è indipendente, interrato, credo sia stato costruito di recente (avrà 5 anni al max). Sopra non c'è nessun edificio, c'è solo un parcheggio scoperto.. le prime abitazioni sono lontane circa 60 metri.
in totale sono circa 25 box.
ho telefonato all'Enel e mi hanno detto di reperire il codice cliente, o il numero di contatore. Comunicandolo poi ad un qualsiasi operatore del call center potrebbero darmi il carico max del contatore.
Anche loro comunque mi hanno detto che 600 watt a contatore è un pò strano, il minimo standard solitamente è 1.5 kw.
