manuale servizio 25TS2EN
Qualche anima pia che sa come entrarei in service menù o comunque un manual di servizio di un jvc AV-25TS2en?
Fulvio Persano
Ciao.
Qui trovi il Service Manual del telaio MX
Tradotto da Internet
1.
-Premere il tasto {MENU} e passare alla schermata del menu utente.
che l'indicatore (freccia) sia puntato ed evidenzi "Controllo immagine".
- I tasti sulla parte superiore del telecomando sono impostati rispettivamente su TV e VCR.
- Impostate il timer di spegnimento su "0" minuti e, mentre è visualizzato, premete contemporaneamente
premere i pulsanti {STATO VIDEO} e {DISPLAY}.
- Verrà visualizzato il menu di servizio principale con le scelte da #1 a #9.
- Premere uno dei tasti numerici corrispondenti per accedere al menu.
- Utilizzare i tasti {CH+} {CH-} per navigare all'interno di un menu.
- Utilizzare i tasti {VOL+} {VOL-} per modificare i valori.
- Utilizzare il tasto {MUTANTE} per memorizzare il valore modificato.
- Usare il tasto {BACK} per uscire dal menu di servizio.
2.
Accendere il televisore.
Utilizzando il telecomando:
- Premere contemporaneamente i tasti {INFO} e {MUTE}.
- Viene visualizzato il menu di servizio
- Utilizzare i tasti numerici per selezionare la categoria.
- Utilizzare i tasti {VOL+} {VOL-} per accedere alla categoria.
NOTA: Alcuni modelli non dispongono della selezione della categoria.
- Utilizzare i tasti {CH+} {CH-) per selezionare la voce da regolare.
- Utilizzare i pulsanti {VOL+} {VOL-} per modificare i valori.
- Premere il tasto {INFORMAZIONE} per uscire.
3.
Usare il telecomando:
# Premere contemporaneamente i pulsanti {DISPLAY} e {PIC MODE}.
# Verrà visualizzato il menu di servizio
# Usare i tasti numerici per selezionare la categoria.
# Usare i tasti {Su} {Giù} per inserire una categoria.
# Usare i tasti {SINISTRA} {DESTRA} per selezionare le voci.
# Usare i tasti {Su} {Giù} per modificare i valori.
# Premere due volte il tasto {DISPLAY} per uscire.
4.
# Premere il tasto {MENU}.
# Selezionare "Imposta orologio".
# Impostare l'orologio alle 3:21 AM e premere "Avvia orologio".
# Mentre sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Grazie", premere i pulsanti {MUTE} e {MENU}.
# Viene visualizzato il menu di servizio.
# Usare {Su} {Giù} per selezionare le voci.
# Usare {SINISTRA} {DESTRA} per modificare i valori.
# Per uscire, spegnere il televisore.
  Il 22/06/2022 alle 21:07 , Fulvio Persano ha scritto:
Ciao.
1.
2.
3.
4.
Expand
Ti ringrazio. Questi sono di tutti i tv jvc in generale? Li provo tutti
Ho anche il suo schema originale che davano col tv ma strano non ci sia alcuna indicazione specifica
Modificato: da cippa lippa
Ciao.
1.
2.
3.
4.
Expand
Fulvio grazie, provato e la seconda opzione (muto+info) funziona :) tutti i menù chiarissimi tra l'altro, molto specifici, controlli tutto in modo chiaro dai cannoni in giù.
Gran tv comunque, cinescopio panasonic germany, una immagine eccezionale a dir poco
Fulvio Persano
Ciao.
Expand
Bene!
Expand
Prodotti di altri tempi. Purtroppo....
  Il 23/06/2022 alle 19:23 , Fulvio Persano ha scritto:
Ciao.
Bene!
Expand
Si grazie mille!
Concordo, prodotti di altri periodi storici...che nostalgia
