gerri63 Inserito: 12 ottobre 2007 Segnala Inserito: 12 ottobre 2007 vorrei sapere come si collega un timer in una caldaia per il funzionamento del riscaldamento considerato dallacadaia ho gia' individuato i due fili che vanno ad azionare il suddetto riscaldamento.Mimanca proprio la nozione elementare del funzionamento del timer.grazie
omaccio Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 Nel timer o termostato o cronotermostato (timer + termostato) ci dovrebbero essere due uscite (a volte tre) se il cronotermostato ha la duplice funzione estate inverno e questi apre e chiude il contatto della caldaia che tu dici di aver individuato! Discorso diverso se invece devi montare un cronotermostato modulante, in quel caso i due fili del cronotermostato o termostato hanno anche un verso + con + - con meno ecc anche perchè in questo ultimo caso(cronotermostato modulante per caldaia modulanti) è solitamente propretario (ogni caldaia utilizza il proprio) e potrebbe avere più di due fili per essere collegato!Spero di esser stato chiaro!
