tummi Inserito: 23 giugno 2022 Segnala Inserito: 23 giugno 2022 (modificato) buon giorno sono nuovo sul forum sono un auto didatta e sto facendo il mio primo programma con un v700 e monta un v200-18-e4xb 15 ingressi digitali Uscite analogiche a 4 porte 15 uscite digitali Ingressi analogici a 4 porte come primo programma vorrei fare una pompa con conta litri ora ho preparato il quadro dove ho messo un inverter comandante sk e col programma fatto sono riuscito ad accenderlo , aumentando e diminuendo i giri , ho creato una finestra x visializzare i giri motore. ho modificato i parametri invertiti messo in volt uscita riferimento e AI.PR x comandare velocita . fin qua e stato abbastanza facile. problemi dovuti davanti la pompa ho collegato un conta litri Riels, la tensione alimentazione e 24 vdc e poi cavo segnale. il manuale dice : segnale impulsi onda quadra NPN. sono entrati prima in hw configurazione , poi in ingressi digitali e ho figurato dalla porta 9 alla 17 con NPN, ho collegato il comune con il positivo VA "24vdc, la mia porta e la numero i9 il problema e che ancora non sono riuscito a capire come fare x visualizzare il valore che conta i litri ora , studiando un po ho visto che serve un contatore ma sinceramente non saprei come fare qualcuno che programa con visilogic unitronics , mi potrebbe aiutare grazie la mia email è: ******* Nota del Moderatore. Sei un nuovo iscritto e, quasi certamente, non hai letto il regolamento prima di accettarlo, leggilo! Non si possono pubblicare email personali, numeri di telefono ed indirizzi personali. Questo per rispetto dell'attuale legislazione sul rispetto dei dati riservati. Modificato: 23 giugno 2022 da Livio Orsini
tummi Inserita: 13 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2022 con aiuto di un tecnico sono riuscito a finire il mio programma , tre pompe con contalitri x gestione colla x ignezione politilene strech
