Importare i pannelli confort su Step7 classic
acquaman
Buongiorno, su un impianto con  un sistema S7 300 rindondato e un pannello confort devo creare un collegamento ad anello tra le 2 cpu e il pannello.
Per fare ciò devo creare il topologico della rete nel NET, per questo però devo riuscire ad inserire il mio pannello confort nel progetto Step7 classic.
Ovviamente devo solo averlo in configurazione, non pretendo di programmarlo o altro come con il vecchi flexible.
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai provato inserendo un pannello simile tra quelli disponibili nel catalogo di WniccFlexible? Non ne sono sicuro, ma non credo interessi molto, per la topologia, se il pannello è il modello esatto. Credo (e ripeto: credo) che al fine della topologia sia sufficiente rispettare le porte usate.
Riportare tutto in TIA non ti è possibile? Le cpu non sono gestite da TIA?
Link al commento
Non è gestire la periferia, sono slave R2 con la doppia scheda in profibus il TIA non me la fa configurare.
Ho provato ho inserito un pannello MP che se non ricordo male erano i più potenti ma quando configuro il topologico mi dice che il pannello non supporta l'anello.
Link al commento
