Scaldabagno a metano Biasi
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, ho scoperto questa fantastica community  poiché ho un problema con lo scaldabagno.
Il modello sembra questo https://manualzz.com/doc/5708298/biasi-slbd-11a-14a-water-heater-manuale-del-proprietario
Se non per alcune piccole differenze sui pittogrammi, purtroppo non riesco a trovare manuale d'istruzione con relativo nome esatto.
Il problema è che non riesco a girare la manopola 1 chiamata "selettore di temperatura del gas".
Attualmente è bloccata a 3/4 verso il massimo. Il risultato è che ho acqua bollente.
Spero possiate aiutarmi a capire il problema, colgo l'occasione per ringraziare tutti i membri di PLC Forum per il servizio estremamente interessante che offrono
Modificato: da Lore.nzo
Stefano Dalmo
Lascia stare la manopola 1 , quella in genere si blocca ,  ma se pure la sblocchi  , togliendo il pannello e ruotandola con delle pinze , poi rischi che lo scaldino non si accende  ,  viene a diminuire l'effetto venturi sulla  membrana.
Abbassa la fiamma  attraverso il regolatore del gas , manopola 2. Portalo a minimo o come desideri.
Ciao Stefano grazie tante per la risposta. La manopola 2 è già al minimo e ho un acqua che passa dal gelido al bollente. Ho provato con lo svitol a sbloccare la 1 ed effettivamente sono riuscito a muoverla.
Inizialmente ho riscontrato il problema da te presentato: non si accendeva la fiamma, giocandoci un po' sono riuscito a trovare un buon compromesso.
Noto una certa inerzia nel variare la temperatura dell'acqua ma adesso almeno è vivibile. Grazie tante, questa community è enorme ci sono molte.cose.interessanti. felice di avervi trovato!
