lavastoviglie indesit dif 14
claudio inve
ho problemi con lavastoviglie dif 14.
carica acqua dopo 10 secondi scatta pressostato,ma continua ad entrare acqua fino che scarica acqua si accendono lampeggiando tutte le spie,
controllato trappola aria libera, anche soffiando con bocca nel pressostato si sente scatto, ma non parte pompa lavaggio ,controllato ingresso acqua si vede ventolina conta litri girare,(non so quale nome tecnico) non saprei cosa ci sia di altro da controllare...
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Un primo controllo da fare , se il pressostato dopo dieci secondi  cambia di stato , è quello di controllare  in primis se  arriva  tensione alla pompa di lavaggio e magari non funziona. Oppure ti accerti che funziona , alimentandola da esterno.
Se la pompa funziona ti devi concentrare sul flussometro ,  per quanto so , non deve dare meno di dieci impulsi in 10".
Al limite controlla se arrivano gli impulsi sulla scheda , continuità cablaggio.
Vedi tu da dove vuoi iniziare.
Link al commento
la pompa di lavaggio funziona per per una volta sola nelle varie prove era partita e girava bene,il presostato dopo 10 secondi scatta,è ancora uno a menbrana con solo due fili , ma non ho verificato se c'è continuità con tester,il flussuometro sembra che giri veloce ma anche lui non ho fatto prova con tester,purtoppo devo fare queste prove tra 10 giorni essendo in una seconda casa,poi aggiornerò la situazione.intanto grazie
Link al commento
