CrisRs Inserito: 24 giugno 2022 Segnala Inserito: 24 giugno 2022 Salve, premetto che nel mio bagno ho due plafoniere che si accendono contemporaneamente da due punti con due deviatori (uno all'ingresso e l'altro vicino al lavandino) e vorrei separare l'accensione mediante un relè passo passo finder 2705 o similare. Chiedo se, invece di sostituire i deviatori con due pulsanti che azioneranno il commutatore, sia possibile posizionare all'ingresso dove sta il primo deviatore il pulsante che accenderà luna o tutte e due le plafoniere a piacimento, mentre dall'altro punto che si trova vicino al lavandino lasciare un deviatore. Grazie
patatino59 Inserita: 24 giugno 2022 Segnala Inserita: 24 giugno 2022 (modificato) Per fare quello che chiedi ci vorrebbe un relè con contatto di scambio, collegato all'uscita di un passo-passo comandato dal pulsante all'ingresso. Dal lavandino, col deviatore, hai il comando della luce locale, che dovrai lasciare accesa quando vuoi uscire dal bagno, in modo da spegnerla col pulsante all'ingresso, altrimenti, se la lasci spenta, il pulsante all'ingresso la riaccende. Riassumendo: Luce ingresso comandata da un semplice interruttore, oppure da pulsante e relè passo-passo a una uscita Relè monostabile che fa da deviatore per la luce specchio, con bobina in parallelo alla luce ingresso Deviatore locale per la luce specchio. Questo se non vuoi installare due interruttori all'ingresso, uno deviato per lo specchio e uno diretto per l'ingresso, che sarebbe la cosa più semplice. Modificato: 24 giugno 2022 da patatino59
CrisRs Inserita: 24 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2022 (modificato) Grazie per la risposta, se ho ben capito mi bocci il commutatore passo passo e due pulsanti che permetterebbero le accensioni separate e mi consigli due interruttori all'ingresso uno per ogni plafoniera e un deviatore vicino al lavandino per una plafoniera (quella vicino allo specchio) ? Se cosi fosse nasce il problema che non ho due posti per i due interruttori all'ingresso.Grazie Modificato: 24 giugno 2022 da CrisRs
patatino59 Inserita: 24 giugno 2022 Segnala Inserita: 24 giugno 2022 18 minuti fa, CrisRs ha scritto: non ho due posti per i due interruttori all'ingresso Che cestello e che scatola hai ? La 503, la 502, e la scatola tonda hanno tutte la possibilità di installarci due frutti.
CrisRs Inserita: 24 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2022 ho la scatola a 3 posti ma dato che si trova prima di accedere al bagno, la stessa è occupata dal deviatore per il bagno e gli altri 2 per luce corridoio e luce camera da letto. il mio impianto ha le scatole fuori le stanze oltre alle deviazioni posizionate in altri punti all'interno delle stesse.
CrisRs Inserita: 24 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2022 A questo punto, non avendo altre soluzioni, penso che la migliore sia sostituire i due deviatori esistenti con due pulsanti e un commutatore finder 2705 e pigerò indistintamente i pulsanti in base alla plafoniera che mi interessa al momento o entrambe. Grazie
patatino59 Inserita: 24 giugno 2022 Segnala Inserita: 24 giugno 2022 13 minuti fa, CrisRs ha scritto: sostituire i due deviatori esistenti con due pulsanti e un commutatore finder 2705 OK
Dumah Brazorf Inserita: 24 giugno 2022 Segnala Inserita: 24 giugno 2022 (modificato) Meh, quindi ogni volta per spegnere la luce bisognerà passare il carosello di stati intermedi? Lo vedo poco pratico. Io collegherei le due plafoniere ognuna ad un solo deviatore che quindi faranno da semplice interruttore. Quello fuori il bagno accenderà la plafoniera principale/più utilizzata mentre quella in bagno quella meno utile. Serve solo un po' di cavo elettrico. Modificato: 24 giugno 2022 da Dumah Brazorf
CrisRs Inserita: 24 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2022 ok grazie del suggerimento, valuterò con la mia consorte.
