fulminatrix Inserito: 24 giugno 2022 Segnala Share Inserito: 24 giugno 2022 Buonasera a tutti ho un clima (residenziale) della Hisense montato il 2019. si tratta di un trial split. 2 split da 12.000 btu e 1 da 18.000 btu Ultimamente non raffrescano come al solito. al momento ho chiamato un tecnico che ha fatto un rabocco gas r32. operazione tampone. Quello della nostra camera da letto pero' è quello che funziona piu strano, ossia quando lo accendo la temperatura arriva 24 c. al massimo 22. Pero se accendo quello della camera di mia faglia la temperatura scende, non allo stesso modo ma scende. sto facendo varie prove e ho notato che sulla batteria si forma del ghiacchio ed anche sui tubi vicino alla unita' esterna, ma poi spariscono quando accendo l'altro split. qualcuno è capitato questa cosa? magari avere uno scambio di esperienze. grazie a chi rispondera' ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2022 2 minuti fa, fulminatrix ha scritto: ho chiamato un tecnico che ha fatto un rabocco gas r32. operazione tampone. Queste sono operazioni assurde, senza senso che purtroppo falsano tutte le diagnosi, si deve aggiungere refrigerante SOLO se in fase di installazione, facendo il conto delle distanze tra gli split e la macchina esterna, si capisce che si sono superati i metri di progetto, solo in questo caso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Caromero Inserita: 25 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2022 23 ore fa, fulminatrix ha scritto: Buonasera a tutti ho un clima (residenziale) della Hisense montato il 2019. si tratta di un trial split. 2 split da 12.000 btu e 1 da 18.000 btu Ultimamente non raffrescano come al solito. al momento ho chiamato un tecnico che ha fatto un rabocco gas r32. operazione tampone. Quello della nostra camera da letto pero' è quello che funziona piu strano, ossia quando lo accendo la temperatura arriva 24 c. al massimo 22. Pero se accendo quello della camera di mia faglia la temperatura scende, non allo stesso modo ma scende. sto facendo varie prove e ho notato che sulla batteria si forma del ghiacchio ed anche sui tubi vicino alla unita' esterna, ma poi spariscono quando accendo l'altro split. qualcuno è capitato questa cosa? magari avere uno scambio di esperienze. grazie a chi rispondera' ciao Si doveva fare le prove di tenuta per ogni linea per vedere se non ci sono delle perdite ,io comunque non avrei fatto la ricarica subito ,Il consiglio che ti do è quello di chiamare una persona di fiducia e farti recuperare eventuale gas refrigerante presente Nei circuito ad ogni tubo e poi la tenuta per qualche giorno ,sperando sempre che la ricarica appena fatta non è completamente in atmosfera di già, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
