tocc48 Inserito: 25 giugno 2022 Segnala Inserito: 25 giugno 2022 bentrovati ! Ho istallato correttamente il video citofono in oggetto che funziona tutto correttamente, vi chiedo - E' possibile abbassare la luce che illumina la targhetta dei nomi ? di sera è talmente alta che si può leggere il giornale. non trovo dietro il porter nessun regolazione da attivare, - Volendo aggiungere un tasto di apertura supplementare esterno della serratura del cancelletto non trovo alcun schema che mi indichi quali fili aggiuntivi devo collegare, come invece era indicato in modo chiarissimo sugli schemi dei vecchi Terraneo/biticino . Grazie a tutti
ROBY 73 Inserita: 25 giugno 2022 Segnala Inserita: 25 giugno 2022 (modificato) Ciao tocc48, 17 ore fa, tocc48 ha scritto: - E' possibile abbassare la luce che illumina la targhetta dei nomi ? No, di suo no, se riesci prova a mettere un foglietto di carta colorata dietro alla targhetta portanome e vedi se si affievolisce la luminosità. 17 ore fa, tocc48 ha scritto: - Volendo aggiungere un tasto di apertura supplementare esterno della serratura del cancelletto non trovo alcun schema che mi indichi quali fili aggiuntivi devo collegare, come invece era indicato in modo chiarissimo sugli schemi dei vecchi Terraneo/biticino . No, questi kit non sono concepiti per collegare un pulsante supplementare, nascono così e basta, I "vecchi" citofoni BTicino / Terraneo sono tutt'altra cosa. Ad ogni modo non devi disperare, la soluzione c'è ed è quella in cui ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC ed un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://findernet-cms-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/09/11051002/S40IT-1.pdf da collegare così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor) In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno BTicino li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo. Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata). Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono. Facci sapere i risultati Modificato: 25 giugno 2022 da ROBY 73
tocc48 Inserita: 26 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2022 Mille grazie siete stati come al solito rapidi e concisi, vi sarò preciso sui risultati
ROBY 73 Inserita: 26 giugno 2022 Segnala Inserita: 26 giugno 2022 6 ore fa, tocc48 ha scritto: .........vi sarò preciso sui risultati Attendiamo allora
tocc48 Inserita: 30 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2022 Eseguito lo schema suggerito Tutto Ok. Ora proseguo con l'istallazione di un posto aggiuntivo interno audio con apri look , vorrei usare il Bticino 334002 che potrei alimentare autonomamente con un power supplies terraneo 672, entrambi nuovi e mai usati. Utilizzerò i rimanenti sei fili del vecchio cavo da cui ho scelto i due fili principali per il D1 E D2 del video . Penso che dovrebbero bastare per collegare il dispositivo interno con un porter 2659N 01056. Tuttavia non riesco a trovare uno schema che consenta di integrare i due dispositivi ( se mai è possibile) so già che dovrò risolvere il ronzìo risultante agendo sui potenziometri retrostanti il vecchio porter.. Se potete darmi un consiglio in merito, vi sarei molto grato.
Maurizio Colombi Inserita: 30 giugno 2022 Segnala Inserita: 30 giugno 2022 10 minuti fa, tocc48 ha scritto: ( se mai è possibile) Soprattutto!
ROBY 73 Inserita: 30 giugno 2022 Segnala Inserita: 30 giugno 2022 5 ore fa, tocc48 ha scritto: Eseguito lo schema suggerito Tutto Ok. Ottimo così allora 5 ore fa, tocc48 ha scritto: Tuttavia non riesco a trovare uno schema che consenta di integrare i due dispositivi ( se mai è possibile) E nemmeno troverai mai nessuno schema, i sistemi sono completamente incompatibili tra loro e da quello che so, per la serie 316913 (o serie 31xxxx in genere), non esiste nemmeno un citofono solo audio, ma sono tutti videocitofoni vivavoce.
tocc48 Inserita: 3 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2022 Mi aspettavo questa vostra conferma ! Grazie ancora di tutto 👍
