Amplificatore Marantz e improvvisi "black out"
Ho un amplificatore stereo (Marantz PM-34) che da un po' di tempo ha cominciato a manifestare un sintomo di cui vorrei capire l'origine.
Di norma, quando premo il pulsante per accenderlo, la relativa spia si accende subito ma per sentire il suono bisogna attendere qualche secondo, fino a quando si sente all'interno un "clic".
Adesso capita, via via più spesso, che durante il funzionamento il clic si ripeta, seguito da alcuni secondi di silenzio e poi da un altro clic, dopo il quale il suono ritorna; come se l'apparecchio si fosse spento e poi riacceso da solo. Di solito accade una sola volta per ogni "sessione" di impiego, entro breve tempo dall'accensione iniziale; ieri però, ad esempio, è successo dopo mezz'ora di funzionamento e il silenzio è durato quasi mezzo minuto.
Quale potrebbe essere la causa?
Può essere un segnale premonitore di guasti più gravi in arrivo?
sicuramente è un sintomo di qualche componente che sta degradando e fa intervenire la protezione delle casse (il click del relè).
Può essere semplicemente una saldatura difettosa e con l'aiuto del  manico del cacciavite lo puoi verificare.
Grazie per la risposta.
Come si fa, in pratica, la verifica con il manico del cacciavite?
battendo col manico sulle varie zone del circuito stampato,specie la parte dei finali.Se il guasto si accentua o diminuisce ,forse è solo una saldatura fredda
