filippo04 Inserito: 26 giugno 2022 Segnala Share Inserito: 26 giugno 2022 Ho una serranda larga 4 metri con due operatori FAAC 595 revisionati esattamente un anno fa .Improvvisamente si è bloccato un operatore e bastava una leggera riapertura della manopola di sblocco per ripartire ma si ribloccava nella successiva ripartenza .Chiamato un tecnico FAAC che dopo due ore di prove ha concluso che il problema risiedeva nelle valvole per cui bisgonava sostiture l'operatore che mi verrà rimontato domani ma un 593 perchè sembra che il 595 non è più prodotto.Chiedevo a questo punto per l'eventuale revisione a mio rischio e pericolo dell'operatore sostituito: 1.Dove trovo e che tipo di KIT di revisione occorre ? 2.Qualcuno mi può aiutare nella procedura di revisione ? ....e per mia curiosità tecnica :Su che cosa e come interviene la manopola di sblocco?Su che principio e meccansmo lavora il motore e/o la pompa ? Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 26 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2022 Ciao, se per ripartire era sufficiente sbloccare e riboccare l’attuatore, il problema poteva essere solamente una bolla d’aria nel circuito idraulico. La valvola di sblocco non è altro che un by-pass che mette in comunicazione le due canne. Se le valvole di aspirazione non funzionano il motore non si muove mai, non basta di certo sbloccare e ribloccare. Se le valvole di blocco non funzionano, il motore non tiene la basculante bloccata, ma si apre e chiude correttamente. Altre valvole non ci sono. Kit di revisione non esistono, una volta trovavi la confezione delle guarnizioni, ora non la forniscono più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 26 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2022 Ti ringrazio anticipatamente per le importanti informazioni fornite Sempre con l'intenzione di recuperare come riserva l'operatore che domani ormai mi verrà sostituito con uno nuovo ,mi potresti cortesemente indicare la procedura per risolvere il problema della bolla che probabilmente implichera' il rimontaggio del 'operatore ?.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 26 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2022 Assicurarsi che il serbatoio sia pieno d’olio, e farlo lavorare in ambo i sensi a banco, fino a quando, provando a far girare il pignone, questo opponga una dura resistenza, senza far effetto “molla” Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 27 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2022 Al banco... intendi senza scheda alimentandolo tramite un commutatore per l inversione del movimento e naturalmente con il condensatore collegato?Inoltre che posso dire al tecnico stamattina ...di rimontare l 'operatore da sostituire e far fare a lui manualmente dette prove con la bascula distaccata ?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 27 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2022 Scusa per questa mia digressione ma vorrei recuperare se possibile l'operatore da sostituire.Nel manuale vedo la seguente procedura : 10.2. OPERAZIONE DI SPURGO Nel caso che il movimento della porta sia irregolare, ciò può essere causato dalla presenza di aria nel circuito oleodinamico. Qualora si rendesse necessario eseguire una manovra di spurgo dell’aria, operare come segue: 1) Accertarsi che la vite di sfiato sia stata eliminata (Fig. 16) 2) Disassemblare i tubi di trasmissione laterali dall'operatore. 3) Impostare sull'apparecchiatura elettronica di comando un tempo di funzionamento di circa 1 minuto. 4) Azionare elettricamente l’operatore fino a portarlo a fine corsa alternativamente nei due sensi di rotazione. 5) Se necessario ripetere diverse volte l’operazione. 6) Procedere al rimontaggio seguendo le istruzioni di installazione. ...non potrei utilizzare tale procedura?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 27 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2022 Sì certo, è la stessa cosa, puoi utilizzare benissimo la procedura da manuale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 29 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2022 Fiduscioso della Tua competenza e disponibilità Ti vorrei aggiornare sulla situazione : 1.Montato dal tecnico il 593 2.Sempre Il tecnico nel merito della revisione del 595 ostituito dice che è difficile trovare il KIT oppure se si trova va acquistato per quantità maggiori. 3.Infine montato il 593 si avverte dallo stesso un discreto "stridio" quando la bascula inizia la discesa ed almeno altri 3:4 di minore intensità sino al completamento della discesa.Il tecnico ha detto che andranno via nel tempo ma onestamente non mi fido.Sai a che cosa possono essere dovuti e se c'è da preoccuparsi soprattutto per il motore sostituito:la regolazione della coppia in discesa è stata regolata per il minimo sforzo.Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 29 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2022 Naturalmente i leveraggi sono tutti lubrificati e non sembra ci siano manualmente "impuntamenti " significativi.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 29 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2022 La verifica principale è vedere se la serranda è bilanciata, per far ciò occorre sbloccare entrambi gli attuatori e portare manualmente la porta a metà della sua corsa, una volta tolta la mano la porta non si deve muovere. Se così non fosse occorre eseguire il bilanciamento. Difficile dire se i rumori che senti siamo un problema, solo un tecnico in loco lo può dire con esattezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
