Problema macina caffè macchina Saeco Philips.
Buongiorno sto riparando due macchine caffè saeco philips e entrambe non funzionanti come macinacaffè.  Primo guasto: smontato il macinino e col tester trovato interrotto l'indotto del motorino ,sostituito funzionava tutto. Seconda macchina: motore funzionante ma da errore 1 , trovato su scheda madre resistenza di controllo n.127 da 181ohm che controlla uscita 220 su ponte di diodi interrotta. La basettina era presente sul modello vecchio ed è un sensore ad effetto di hall che sente la rotazione attraverso due bussolotti metallici sull'ingranaggio ,sul nuovo non è installato.  Entrambe le macchine hanno lo stesso motore. Tra le altre cose l'imbuto discesa caffè che seleziona se da macinino o già macinato in entrambe le macchine aveva una linguetta di fissaggio rotta e in entrambe fissate poi da me con fascette .Spero di essere stato utile.
Nico, ti eri accodato ad una discussione ormai ferma, ho provveduto a dividerla e a crearne una nuova, grazie per aver condiviso la tua esperienza😉
Modificato: da Ivan Botta
