Riparazione phon da viaggio
Buongiorno, il mio fhon da viaggio  non funziona correttamente ma solo la massima potenza 1200w. ho aperto il vano dove alloggia il commutatore e ho verificato il diodo segnale che è risultato con
la giunzione integra. il commutatore è funzionante . all'ispezione non ci sono surriscaldamenti o fusione di esso.
per la riparazione mi date una indicazione ?
Stefano Dalmo
Controlla se esce tensione dal commutatore.
Grazie per la tempestiva risposta , la tensione 115Vac
53 minuti fa, donys ha scritto:
la tensione 115Vac
e scalda sempre al massimo o non scalda proprio?
Il motore ha una sola velocità?
La velocità del motore riesci a variarla o è ad unica velocità?
Quello che voglio capire è se non varia solo la temperatura dell'aria o anche la velocità del motore.
Stefano Dalmo
Posta una foto dei collegamenti sul commutatore.
Ciao , si scalda sempre al massimo ad una sola velocità .
Ciao , si la velocità del motore è unica . e non surriscalda.
ho aperto il fhon  nella resistenza vi sono dei diodi credo sia un ponte sul motore è per ridurre la tensione sulla prima velocità in Vdc ?
Grazie per la risposta
Il ponte serve per alimentare il motorino in DC.
Il diodo per la doppia velocità dovrebbe essere nei pressi del commutatore.
Comunque, per evitare fraintesi, meglio fare una foto
Ciao , il diodo collegato al commutatore ha la giunzione integra .ho provato la sostituzione pensando che sotto tensione andasse in interdizione, ma il risultato è sempre lo stesso funziona solo alla posizione 2 del commutatore massima velocità  riscaldando .
Cioe', nella prima posizione non fa niente? non gira e non riscalda?
Comunque posta una foto per vedere se quei diodi sono collegati a ponte o hanno un'altra funzione
Modificato: da Peper
nella prima posizione fa solo la spunta ma non parte. ripeto nella resistenza cis ono dei diodi collegato sul motore.
Stefano Dalmo
Niente da fare , la foto non ti va di postarla!
Ciao ,le foto le ho caricate sul telefonino, ma non riesco ad allegarla .per questo non sono presenti nella discussione.
  • Livio Migliaresi changed the title to Riparazione phon da viaggio
