Climatizzatore Ariston non parte il compressore
Buonasera a tutti
dall’inizio dell’estate convivo con questo fastidioso problema:
il compressore del mio clima spesso non parte e di conseguenza non esce aria fredda.
Dico spesso perchè provando a spegnere e riaccendere preso dal caldo e la disperazione una sera mi sono accorto che se lo metto in pompa di calore e poi succesivamente di nuovo in raffreddamento parte con il suo ciclo normale di funzionamento,ma impostato ad un temperatura quando la raggiunge il compressore si ferma e tutto ritorna come da principio.
Quando il compressore parte gli split arriva a far fuoriuscire aria a 9/10 gradi quindi presumo che non si possa trattare di assenza o mancanza di gas. In pompa di calore parte sempre.
Qualcuno ha qualche idea?
Il condizionatore è un dual splir ariston serie prios inverter.
Grazie davvero
Alessio Menditto
Quanti anni ha il clima?
Poi esattamente cosa vuol dire
, si ferma il compressore o si spegne lo split o dalle alette esce man mano aria più calda?
A quanti gradi hai impostato il clima?
g
Modificato: da alighi
Quote
Il clima ha 2 anni.
a qualunque temperatura venga impostato lo split non fa alcuna differenza. Ad esempio se io lo imposto a 26 gradi, quando raggiunge la temperatura indicata il compressore si spegne (come credo sia corretto) e lo split interno inizia a emanare aria a temperatura ambiente. Il problema sorge qui, a questo punto se l’aria nella stanza sale il compressore dovrebbe ripartire per reiniziare a raffreddare ma non riparte più.
Quote
