MANCANZA ENEL POSSIBILE FARE ATTIVARE INVERTER
buon giorno . mi rivolgo  a qualche  esperto che possa  darmi  qualche  spiegazione  sul mio  caso .
ho un impianto fv da 10 anni collegato enel  (gse) .il mio problema  è che  molto spesso rimango molte ore senza rete 220v enel  causa quasti ecc
ora  chiedo e possibile isolarmi dalla rete provisionamente e  fare funzionare  l'inverter con qualche  modifica ?  in attesa  che riparano  enel.
il mio  inverter è  AURORA PVI-3.0/3,6-OUT  (-S)-IT   switck.dc itegrato
grazie..  saluti gianni
Dumah Brazorf
Se lo cambi con uno che può funzionare in isola, ovviamente con qualche kWh di batterie annesse.
Devi cercare un inverter che supporti la funzione chiamata BACKUP o EPS. SOno menzionati anche nella norme CEI 0-27 per la connessione di impianti di produzione alla rete elettrica.
Ci sono inverter molto sofisticati che ti permettono:
- di usare il FV se è in grado di produrre, pur in assenza di rete elettrica e assenza di batterie
- di essere collegati ad un generatore diesel o benzina integrandolo nell'impianto
etc.
Esistono anche sistemi "retrofit" che permettono di aggiungere la funzione di backup \ EPS ad un impianto che ne è privo come Huawei Backup-Box
mgaproduction
A me dissero che se non c'è linea enel, è vietato dalle normative il funzionamento del FV se è programmato per immettere in rete l'eccedenza.
La motivazione sarebbe anche logica : se manca la corrente, potrebbe voler dire che è stata staccata apposta per fare lavori a monte del contatore e se ci sono delgi impianti FV che immettono, c'è rischio di folgorazione per i tecnici...
Non ci capisco più nulla...
Dumah Brazorf
Certo. Non si deve immettere nulla se non c'è rete.
Alcuni inverter hanno una seconda linea in uscita dedicata al backup a cui collegare carichi indispensabili tipo frigoriferi, caldaia, luci... e banalmente si comporta come un grosso gruppo di continuità quando la corrente viene a mancare.
Altri hanno un'interfaccia di rete da installare a monte di tutto e che separa tutta la casa dalla rete esterna.
Non puoi fare senza le batterie. Come arriva una nuvoletta andrebbe giù tutto.
