simandry Inserito: 20 ottobre 2007 Segnala Inserito: 20 ottobre 2007 Quale deve essere la caduta di tensione massima riscotrabile in un impianto elettrico di un 'abitazione?
maloi Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Che problema devi risolvere?In un appartamento, con le potenze così limitate, le distanze ridotte e le elevate sezioni dei conduttori disponibili ... mi pare che non esista il problema. Comunque, la cdt non deve superare il 4% a fondo linea. Tieni conto che i carichi luce risentono della cdt ed inoltre, sull'avviamento dei motori incide notevolmente sul valore di coppia, che, se non erro, dipende in modo proporzionale dal quadrato della tensione di alimentazione. ciao
pagliardo Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 concordo con il 4 per cento a fine linea
Pierluigi Borga Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 sempre con sezioni adeguate e dimenticando i fili da 1 mmq
Pierluigi Borga Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 (modificato) poi dipende dalla potenza distribuita per le sezioni Modificato: 20 ottobre 2007 da gigiborga
oiuytr Inserita: 21 ottobre 2007 Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 Comunque, la cdt non deve superare il 4% a fondo linea.Giusto, ma per precisione rettifico in "la cdt non deve superare il 4% fra il punto di consegna (contatore) e il fondo linea"
ClA Inserita: 21 ottobre 2007 Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 comunque quel 4% è solo una raccomandazione non una prescrizione
Nino1001 Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 impianto elettrico di un 'abitazione?Considera che per abitudine usiamo tutti o quasi, 6 mm2 dal contatore al vano quadro, 4 mm2 come montante prese e 2,5 mm2montante luce. Per una comune abitazione siamo in media al 1%. Alla lunga questa abitudine è diventata una "norma", altre volte un "obbligo di legge"
