alessiozu Inserito: 30 giugno 2022 Segnala Inserito: 30 giugno 2022 Buonasera a tutti, vi spiego brevemente cosa dovrei fare, ho due plc s7-1200 collegati tra loro in profinet e devo controllare l'uscita del plc 1 quando viene comandato l'ingresso del plc 2, qualcuno potrebbe spiegarmi come si puo' realizzare? grazie mille
Simone.Salarsi Inserita: 1 luglio 2022 Segnala Inserita: 1 luglio 2022 potresti utilizzare il sistema I-Device https://cache.industry.siemens.com/dl/files/798/109478798/att_856108/v4/109478798_config_idevice_standard_DOCU_V1d0_en.pdf oppure con le istruzioni GET-PUT
sesaspa Inserita: 1 luglio 2022 Segnala Inserita: 1 luglio 2022 dipende cosa intendi per "collegati fra loro in profinet" se intendi che cè solo il cavo profinet tra le 2 cpu , segui i consigli di Simone.Salarsi. nelle cpu 300 mi sembra che non sia però possibile il sistema IDevice nei sistemi multimaster, nel 1200 non so. se invece esiste già un collegamento per uno scambio dati funzionate tra due cpu ti basta cercare un bit libero
max.bocca Inserita: 1 luglio 2022 Segnala Inserita: 1 luglio 2022 Ottima guida fatta da Ruben di Siemens
