Problemi con sirena impianto smartliving 1050
Inserito: (modificato)
Giorni fà partita sirena e non smetteva  spostato jumper pre silenziare la sirena, entrato nel software mi dava batteria scarica  aperta sirena(premetto batteria cambiata 1 anno fà) sostituita batteria Mkc con batteria FIAM  oggi 30/6/22 entro nel software mi da tensione batteria 11,58 tensione linea 12,49  entrato in monitoraggio centrale sirena terrazzo mi dice allarmi sul verde essendo disiserito e simbolo scheda rosso guasti da profano è la scheda della sirena o dipende da alimentatore centrale  che era stato cambiato 1 anno fà ,Scaricato manuale trovato significato simbolo schedina rossa signica batteria scarica cosa non va.
Grazie per eventuali suggerimenti
Modificato: da max5219
Hai provato a misurare la tensione che arriva sui morsetti della sirena con un tester? Sembra un po' bassa per poter ricaricare la batteria visto che l'alimentatore dovrebbe eroga 13,8v. Hai provato a misurare la tensione in uscita dall'alimentatore/bus in centrale? Bisognerebbe capire perché è così bassa e se dipende dalla lunghezza linea/dimensione cavi.
Modificato: da essegi_
