dismic Inserito: 22 ottobre 2007 Segnala Inserito: 22 ottobre 2007 Ciao a tutti, mi è stato chiesto di aggiungere un termico sulla linea trifase che alimenta una macchina del caffè di un Bar.Purtroppo questa macchina è priva di targhetta e non conosco il suo consumo. Secondo voi da quanti amper dovrebbe essere il termico ?Grazie anticipatamente.
stefano_ Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 attenzione !!il magnetotermico NON protegge la macchina bensì il cavo che la alimenta quindi DEVE essere dimensionato in base al cavo installato.Se per esempio la macchina è alimentata con un cavo da 2,5 il termico dovrà essere da 16A.Considera pure la lunghezza della linea per contenere la cdt ma in questo caso non credo che la linea superi i 3/4mt di lunghezza.Ciao.
Pierluigi Borga Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 E' un pò difficile comunque potresti misurare con una pinza amperometrica ma aspettando quando assorbe il massimo, ma più o meno in base al cavo può andar bene sempre che non sia un cavo aggiunto dopo o originale...E la prot differenziale c'è...?
stefano_ Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 ha dimenticavo ... dovrebbero essere 1200/1300W per ogni gruppo ( circa )
dismic Inserita: 22 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 il cavo è una prolunga da 2,5 di sezione ed è stato montato senza alcun tubo di protezione
stefano_ Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 ma la macchina da quanti gruppi è composta ?
dismic Inserita: 22 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 Se non ricordo male sono tre gruppi
stefano_ Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 saranno circa 4Kw che a 400V ( credo sia alimentata a 400 giusto ?) fanno circa 6Acon il 2,5 ci stai dentro alla grande... ripeto MT C16
